Ringdrev 325 7 tänder
14 inlägg 3716 visningar 1 följer Svara, dela mm...
jonsskl
#600140 Hej, vad menas med tänder på ett ringdrev? 7, 8 osv?
Re: Ringdrev 325 7 tänder
#600153 Menas det inte inverterade tänder, alltså antal hål i drevet som kan ha drivlänkar i sig från kedjan?
jonsskl
#600156
Fredrik Reuter skrev:Menas det inte inverterade tänder, alltså antal hål i drevet som kan ha drivlänkar i sig från kedjan?
Ah, ja, naturligtvis. Tack! :-bd
#600162 Och på en standardsåg är större drev tämligen bortkastat.. :o
#600180 Ringdrev är inte bara ett drev med hål för drivlänk utan benämns oftast för det är ett löst drev på Splines.
Finns lite olika splines. Gemensamt för alla är att ringdrevet löper på dessa och ger lite bättre motstånd mot slitage och effektförlust jämfört med fasta drev. Sen är det billigare o byta ringdrev än hela kopplingstrumman vilket oftast betyder att det blir bytt när det behövs.
#600302 Att det kallas "tänder" har sin förklaring i hur det ser ut när det är ett fast drev, som var vanligast förr. Fasta drev hittar man numera på diverse konsumentsågar. Här en bild på båda varianterna. Från när jag bytte ut trumma och drev på min Jonsered 621.
#600307 Att byta upp ett snäpp om man har mycket klen kvist att kvista kan förstås vara motiverat. Men ett ” nio pin ” på en såg i 80 cc klassen ger en kedjehastighet som inte känns direkt bekvämt att jobba med, redan på drygt halvgas känns det som att benskydd i klass med en hockeymålvakt kan vara motiverat.. :surp: :shock:
Här ser man skillnaden mellan ett sju, nio och tio pin drev.. :o
#600334 Jag hade upp till 14 eller 15... minns inte nu...
Inte helt lätt o pilla dit när man kom över 9 i 3/8.
jonsskl
#791911
anersimyra skrev:Att byta upp ett snäpp om man har mycket klen kvist att kvista kan förstås vara motiverat. Men ett ” nio pin ” på en såg i 80 cc klassen ger en kedjehastighet som inte känns direkt bekvämt att jobba med, redan på drygt halvgas känns det som att benskydd i klass med en hockeymålvakt kan vara motiverat.. :surp: :shock:
Så man kan byta från, exempelvis, ett 7 tänders till ett 8 tänders 325 ringdrev, och fortsatt använda samma typ av sågkedja?
Det kan man. Men någon praktisk vinst blir det inte såvida man inte kör annat än klena dimensioner.
jonsskl
#791915
Så man kan byta från, exempelvis, ett 7 tänders till ett 8 tänders 325 ringdrev, och fortsatt använda samma typ av sågkedja och svärd?
jonsskl
#791917
Tack för svaret! Då håller jag mig till ett 7 tänders ringdrev.
#791919 Det kan vara vinst i detta, även i kap men det ökar även risk för varmkörning/överbelastning.
1kugg motsvarar två tum svärdslängd ungefär.
Har du rätt delning och plats till det vis svärdsfäste och under spånkåpa så kan man prova. 1 kugg brukar gå bra, vid större får man kolla lite noggrannare.
Högre kedjehastighet medför ofta andra risker och man kommer ofta över vad säkefhets utrustning är godkännt för.
