Kablar handtagsvärme 242XPG
11 inlägg 1554 visningar 3 följer Svara, dela mm...
DalslandsAnders
#598693 Har precis renoverat o satt ihop en 242XPG som jag fick tag på riktigt biligt.
Allt har gått enligt planen, tack vara en eminent medlem här!
Det jag har kvar nu, är att koppla in handtagsvärmen.
Lite bökigt eftersom kablar gått av osv.
Dom kablar jag ser är: 1 blå, o 1 svart från bågen
1 gråsvart från generatorn
1 svart från brytaren
Vad ska vart?
Någon som har en sådan såg, som kan lyfta på kåpan o se?
O hur ska det vara kopplat o gashandtaget?
Många frågor..
O slutligen.....går det att köpa färdig Husqvarna-färg till dessa gamla?
Sågen är fin ,men vill göra det lilla extra, o bättra på lite färg :)
Re: Kablar handtagsvärme 242XPG
DalslandsAnders
#598884 Ingen som har en sådan 242 o kan kolla lite? ;)
zebylon
#598887 ska kolla på min 246 borde vara lika.
zebylon
#598889 på min går den svarta från generatorn till bågen sen via blå till höger handtag höger sida, strömmen kommer ut på vänster sida med röd kabel som går till knappen som är skruvad i godset (jord).
Har du kollat att elementen är hela, mätt med multimeter?
DalslandsAnders
#598892 Tackar!
Då misstänker jag att det går en kort kabel mellan höger o vänster sida av handtaget.
Har inte testat, men kopplar in, så märker jag det :)
Tack för hjälpen!
zebylon
#598894 nej det finns nog ingen kabel som förbinder, det är en rördistans eller vad man ska säga, elementen har ju två fästskruvar, den längst bort mot änden på handtaget är överföring till vänster sida, skruven sitter i distansen.
#598897 Har en på bänken nu jag bytt båge på som är rätt dragen likt beskrivet ovan. Det är i serie alltihop.
Ger generator ström är brottet i serien nånstans. Felet är oftast i Kabel, brytare, bakre handtags element eller bågens element. Nån enstaka gång har det varit mellan elementen då för skruv saknats.
I den rangordningen.
DalslandsAnders
#598952 Nu har jag testat lite, o det verkar som om något element är kasst , så jag får mäta upp det.
Tack för att ni tog er tid att kolla!
zebylon
#598971 jag håller själv på med värmen på en 162:a, bågens element fungerar inte, det andra tror jag är riktigt jag får både ohmtal och ljudsignal. Tänkte prova att sätta matarkabeln direkt på höger handtag, min ÅF sa, då blir det så varmt så du bränner dig. Det kan va kul o prova sa jag och det höll han med om.
#598975 Så brukar värmen på en jonsered vara...
Härligt kalla dagar... :-bd
#598996 Ibland är kabelns anslutningar kass. Ibland är själva elementet klistrat på bågen kass.
En beg båge borde gå o hitta.
