Husqvarna 234
25 inlägg 4327 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 234
sunlar01
#598445 Hej Vilken tjocklek ska man ha på packningsmaterialet till en Husqvarna 234 om man ska göra en packning till cylinderfoten. Verkar inte gå att köpa.....?
Re: Husqvarna 234
#598446 Mina är 1mm men man kan limma med med "packning på burk" som det hette när form a gasket hade den. Nu heter det med Locktite "Flenstätning" och tol bränslen, temperaturer rörelse etc. Jag använder helst inte silicon baserade men det finns de som gör det med.
Edit.
Mätte och det visade sig var prick 1mm inte 1,5 som jag skrev först.
Re: Husqvarna 234
#598458 Likadan packning till hva 242.
Den finns att få tag på.
Re: Husqvarna 234
#598460 Är du säker på det är samma? Cylinderfot och vevusets hål är mindre.
133 är samma packning men äldre..
Kanske nån röjare hade samma?
Re: Husqvarna 234
#598464 Skulle ha varit 244 rx möjligt då.
Men har för mig att 242 är liknande.
Återkommer...
Re: Husqvarna 234
#598465 43mm i hålet på 234. Den på en 234 i bild.
45mm i hålet på 242. Den i packnings sats.
Kanske går om cylinderfoten blir tät nog......
Re: Husqvarna 234
#598469 Jag har hemma och skickar gärna på prov.
Om Ts skickar sin adress i ett Pm så löser vi detta.
Re: Husqvarna 234
sunlar01
#598899 Tack för alla svar de var värdefulla, då är det bara att köpa packningsmaterial👍
Re: Husqvarna 234
#598902 Jag limmar oftare än jag knackar packningar.
Permatex/Loctite Flenstätning använder jag.
Re: Husqvarna 234
Magnus 14
#598903 Man kan med fördel limma som andra redan skrivit, man får då lite mindre klämspalt vilket ofta är bättre. Men det ska kollas noga också så det inte blir för tajt så kolven slår i taket.
Re: Husqvarna 234
sunlar01
#599065 Tack! Det var det jag var orolig för när man använder packning på tub. Men funkar det så blir det mer att köra med🙂
Re: Husqvarna 234
Magnus 14
#599088 För att kolla klämspalt, ta en bit lödtenn som är tillräckligt tjock, böj till den och stick ner i tändstiftshålet med cyl och kolv monterat. Dra runt motorn, mät sen tjockleken. Mellan 0,5-1mm är bra.
Re: Husqvarna 234
#599127 Finns lite o ta med i funderingarna när man sänker cylindern som sotbeläggning, ändrad tidpunkt då insug utblås öppnar o stänger, lager påfrestning vid höga varvtal för att nänma lite.
Vissa kolvbultslager tål mindre än andra.
Re: Husqvarna 234
Magnus 14
#599139 Sant det! Men är det bara en tunn packning man skippar och inte börjar svarva ner så.. Bara man dubbelkollar efter.
Re: Husqvarna 234
#599155 Det är riktigt. Det brukar gå...
