Jonsered 435 oljer ikke
15 inlägg 4050 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Husby
#597064 Jeg har en jonsered 435 som ikke oljer sverdet. Prøvde å blåse trykkluft inn hullet ved sverdfestet, men det er helt tett. Jeg vet ikke noe om disse pumpene, kanskje det skal være tett? Har fylt oljetanken med paraffin nå, for å se om det kan løse opp noe. Noen tips til videre diagnostisering?
Re: Jonsered 435 oljer ikke
#597066 Ta och häll i diesel istället det löser upp gammal olja bättre...
jag ska lägga hit en sprängskiss så du ser vad du håller på med.....
johan eriksson
#597080
vinterrojarn skrev:Ta och häll i diesel istället det löser upp gammal olja bättre...
Diesel eller fotogen kvittar nog. Paraffin på norska är vad vi kallar fotogen.
#597082 :oops: :oops: ja ja man kan ju inte vara en ord bok heller,,,,, :lol: :lol:
huvudsaken är att han låter blandningen stå över natten minst och sedan gör ett nytt test.
får inte glömma att sänka ner svärdet i blandningen heller....
#597091 Har du skylt ut av tanken. Gjør det gjerne et par ganger og rist
skikkelig før du tømmer ut. Så kan du jo også sjekke om filteret
er tett. Sitter vel noe sånt på slangen som går ned i oljetanken.
Husby
#597096 Hehe, ja jeg regnet med det kunne bli noen språklige utfordringer :P
Lampeolje var det visst jeg brukte forresten
https://www.biltema.se/hem/inredning/br ... 2000033721
Skylt et par ganger, så får jeg se i morgen om det løsner noe. Skal se litt nærmere på filteret også, nå som oljen er ute.
#597117 Annars, skruva loss ljuddämparen så kommer du åt att kolla att röret som leder oljan fram till svärdet inte har lossnat. Vanligt problem på den här sågfamiljen.
Husby
#662665 Jeg så litt på denne igjen. Får fortsatt ikke blåst luft baklengs gjennom olje-tilførselen. Litt vanskelig å se på spreng-skissen - må man dele saga for å komme til oljepumpa?
#662685 Ja den måste delas, men vevhuset är horisontellt delat. Du lossar cylindern så kan den övre vevhusdelen lyftas av.
#662699 Det går nog utan att lyfta cylindern.
#662700 OOOPS! Hel fel av mig tänkte på fel sågmodell, ursäkta! :oops: :oops:
totte skrev:Ja den måste delas, men vevhuset är horisontellt delat. Du lossar cylindern så kan den övre vevhusdelen lyftas av.
#662747 Tankevurpa.
Sånt som händer.
Det är då det är bra vi är flera här.
#662762 Kom på sen, det var 535 jag tänkte på, den är horisontellt delad. Nog om det nu dock.
Husby
#662782
Har en av de 535 også, men den har alltid vært så brutal å starte.
Tror jeg fikk det til nå. Får teste med sverd og kjede imorgen. Bytta oljeslangen mellom pumpa og røret bak eksospotte. Bora et hull i "torpedo veggen" for å slippe å demontere mer. Men det tok lang tid å få slangen på utgangen!
Rengjorde også silen i tanken. Det er kanskje en enveis-ventil også i den sil-greia som sitter på enden av slangen i oljetanken?
Husby
#666935 Nå fungerer den egentlig fint. Den rykker inn snora litt når motoren er varm, men det er kanskje ikke noe å gjøre med?
