Dolmar 7910 surar igen vid förvaring.
29 inlägg 3646 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Dolmar 7910 surar igen vid förvaring.
vinterrojarn skrev:En sak som slog mig var: använder du dekompventilen?
Ge tusan i den isåfall..och se om det blir bättre..
. Bra synpunkt, jag har faktiskt börjat använda pysen p.g.a värk i axlarna.. :-bd
guhra
#597124 Kan ju vara luftning till tank som är igensatt så det bildas övertryck i tanken eller den fjäderbelastade nålen till pumpen som läcker, ska väl hålla en bar cirka innan den öppnar ifall man trycksätter bränsleslangen.
#597143 Det ska vara tryck i tanken men inte för mycket.
Temp skillnader och bränslets egenskaper påverkar med.
#597236 Det blir nog till att lätta på locket och kolla gummit på nålen..🤔 sågskrället tänder inte det minsta i chokläge, å andra sidan startar den lätt om man ger fan i att choka. För övrigt är en annan ” lustighet ” att halvgasläge i praktiken är fullgasläge.. :shock: och så har det varit sen sågen var ny. I övrigt är det numera rent plågsamt att såga med annat än SQ kedjor, den senaste kedjan jag fick mig tillsänd av Björn T avverkar som ett sinnessjukt rusande paternosterverk.. :-bd
#597263 Men om sågen går som den ska och startar lätt utan choke, så låt bli att choka och kör.. :ymparty:
#597267 Nä se det går inte, det ska bara fungera som det är tänkt..☝️😑
#597269 Jaja, rätt ska vara rätt :wink: :ymparty:
#597285 När du startar utan choke ryker den då?
Kör du Aspen fortfarande?
Haft två med detta problemet och det visade sig bara bränslestrul i sommar värme, med enkla lösningar.
Men nu är det inte mycket värme och temperaturskillnader.
Mange skrev:När du startar utan choke ryker den då?
Jag kör på Aspen och sågen ryker inte.. :-bd
#597296 Då tror jag inte den flödar över! Byt stift! CJ7Y.
Riktig Aspen eller nåt som kallas så?
Haft detta på några som kört andra märken.
#597298 Då är den bara svårstartad alltså.....?
kan fortfarande vara nålen som spökar....
vinterrojarn skrev:Då är den bara svårstartad alltså.....?
På ett amerikanskt forum läste jag att Dolmar 7900/7910 har den ” billiga kinesiska Zama förgasaren ” men att Solo 681 har den pålitligare Walbro..🤔 så då får det nog bli en ny Solo i stället..🤤 :-bd
#597334 ja se där ja...bara att byta och gasa vidare... :-bd :-bd
Astrix1
#597694 Bra priser just nu , tyvärr ingen handtags värme på Bygghemma
