Var köpa delar till Husky 550xp
17 inlägg 4192 visningar 5 följer Svara, dela mm...
jonko
#592877 Har en "hög" med 550xp sågar som inte vill mera...
Har svårt att hitta normalbilliga ramlager och radialtätningar till dom, är det någon som vet av något ställe som säljer till överkomligt pris?
Åf säljer säkert, men de är lite i dyraste laget och väntetiden är inte helt bra...
Re: Var köpa delar till Husky 550xp
Niklas_F
#592892 Härifrån har jag beställt en del reservdelar till Husqvarna.
https://www.dlastore.com/e_store/
#592893 Är det båda lagren? Och packboxarna?
#592896 Lager kopplingssida: 525434201 ordinarie pris: 319: exkl moms. SKF nummer BB1-3023
packbox:5054161-01 strl: 29,3*21,7*3,5 mm ordinarie pris: 88,80 kr exkl moms.
lager svänghjul: 5051335-03 ordinarie pris: 58 kr exkl moms.
packbox: 5253912-01 strl: 21,7*32*2,9 mm ordinarie pris: 93 kr exkl moms.
av mig köper du allt till en såg för: 450 kr inkl moms och frakt. gäller för övrigt alla på forumet.
detta är komplett pris till en såg.
jonko
#592916 Jag vet inte exakt vad det är för fel, men satte en ny kineskolv i ena, tyckte det verkade suspekt när det hade skitit sig på avgassidan och det höll inte länge. Gissningsvis:
1 med båda vevlager slut och kolv (utgår från att krukan e i skick)
1 med vet inte fel, tänder och får soppa men startar ej, tror det är spolen, vet ju inte om den tänder under tryck... skall prova byta spole på den
1 med båda ramlager, vevparti kan även det bytas med fördel... ja, hela sågen e väll slut :) köptes för reservdelar färdigt skjuten... så
jag måste få början på en iaf så ska jag återkomma med vad jag behöver.
#592921
vinterrojarn skrev:Lager kopplingssida: 525434201 ordinarie pris: 319: exkl moms. SKF nummer BB1-3023
Är Lager kopplingssida samma som 346 etc? Vad kostar de till dem?
Vet du vad det är för lager på svänghjulssida?
Loggerslife
#592930 Maskinklippet.se bör väl ha. Eller kanske skogsverktyg.se.
Tor R
#592932 Lagerene til 550 er laget av SKF og leveres kun til Husqvarna/Jonsered.
Disse lagerene er ikke salgsvare fra SKF butikker ergo selges kun av Husqvarna.
Tor R
#592934
Svinghjuls lageret til 346 kan kjøpes fra en SKF forhandler, SKF 6202 C3 VG104.
VG104 er en forsterkning av C3 lageret, litt annen type legering hvis hukommelsen min er riktig
#592940 svänghjuls sidans lager är ett förstärkt 6202 c3 lager, som kan vara lite knepigt att få tag på utom hos just skf och hva.
på den andra sidan så är det ett ny tillverkat lager från skf med förstärkningar.
@Mange vilket lager vill du ha pris på?
och är det mitt ordinarie eller det priset som jag kan göra du vill ha?
#592972
vinterrojarn skrev:svänghjuls sidans lager är ett förstärkt 6202 c3 lager, som kan vara lite knepigt att få tag på utom hos just skf och hva.
Tänkte om det skiljer i pris på samma lager i olika maskiner så är det fördel o beställa till äldre.
Spelar ingen roll vilket pris du jämför, bara de är lika, om det nå är samma i 346 som 550.
#592977 hva 346-09 har artnr: 505 41 60-01 lager på kopplings sidan och 7382202-25 på svänghjuls sidan....alltså ett skf 6202 lager. pris:
5054160-01 kostar 319 kr exkl moms ordinarie pris.
7382202-25 kostar 59 kr exkl moms ordinarie pris.
dessa lager sitter i de flesta 3-serie sågar och jonsered.. även hva 576...
525 43 42-03 är samma lager som 5054160-01 fast lagret saknar förstärkningen... kostar 319 kr exkl moms.
Skf nummer BB1-3023.
505 13 35-03 är på svänghjuls sidan och är ett ersättningslager för 6202 skf.
kostar 59 kr exkl moms.
dessa lager sitter i 5-serien och jonsered 22-serien....
jonko skrev:Jag vet inte exakt vad det är för fel, men satte en ny kineskolv i ena, tyckte det verkade suspekt när det hade skitit sig på avgassidan och det höll inte länge. Gissningsvis:
jag skulle hellre börja med dess akilles häl... nämligen dekompventilen, om den läcker så får du lite konstiga fenomen och en ren skärning som resultat...
#593069 Ni som har dessa sågar eller andra sågar med dekompventil köp denna plugg och montera så är det mesta av era problem med sågarna ur världen....
503 55 22-01 plugg kostar ca 57 kr exkl moms.
jag har dem i alla mina sågar och monterar oftast de i kundmaskiner..
pris för forumet: 45 kr exkl moms...
jonko
#593590 Givetvis är dekompen pluggad sedan förr. iomed att just den här ena 550 havererade nu är nog nästan säkert vevhuset, som sagt, satt i ny kolv och det höll inte länge.
Har inte öppnat upp än, väntar på min mirakel tvätt från verktygsboden först ( https://verktygsboden.se/smadelstvaetta ... med-vaerme )
sen...
