Kedjehållare med broms
16 inlägg 2518 visningar 5 följer Svara, dela mm...
rejser
#591094 Jag hittar inte riktigt vad jag letar efter.
Jag har en hög kedjor jag vill fila, och vill fila manuellt då jag tycker det blir bättre.
Skulle vilja ha något som jag kan sätta på kedjan som en broms om jag lägger dom på ett löst svärd istället för att behöva byta på en såg.
Tycker utan broms så blir det lätt att det rör på sig lite för mycket.
Har en liten jigg med en klämma och plastklämmor, men dom ramlar isär med jämna mellanrum.
Tycker jag har googlat ganska mycket, men nästan allt är baserat på att man använder bromsen i sågen och det är mera en filmall, det eller en hel slip.
Re: Kedjehållare med broms
#591099 Jag skrotade ett svärd och använde sidorna till filningsjigg där klämde jag ihop sidorna om drivlänkarna så kedjan fixerades. Hade det funnits något bra att köpa så hade jag gjort det. Två ledade plåtar som man kan lägga kedjan i och klämma i skruvstycket men det verkar inte som någon uppfunnit det ännu?
rejser
#591100 Lite det jag tänker, borde vara en tämligen enkel sak att bygga och vara något som många skulle gilla. Spår, sätta i städet, En skruv att klämma åt med och släppa enkelt för att röra.
Sagabo
#591120 Är det typ en sån här ni menar 🤔
Den hör är köpt på Logosol nån gång på 90 talet. Kanske finns de att köpa fortfarande 😃
#591121 Jag filar vertikalt (nästan), i brösthöjdsmonterat skruvstycke med en finger bakom fil och en framför vilket fixerat tand i position längst från mig. Då blir det lätt o få alla tag lika om man så vill.
HannuRöj
#591140 Jag har ingen broms heller. :d
Plattjärn och kullager.
rejser
#591149
Sagabo skrev:Är det typ en sån här ni menar 🤔
Den ser ju lite ut som det jag tänker på.
Raggarö
#591159 Min variant liknar HannuRöjs: Jag hade ett par sunkiga svärd som jag kapade och skruvade ihop med plattjärn på mitten, avlånga skruvhål gör att man kan spänna kedjan. Topptrissorna på svärden åt varsitt håll. Schabraket fästs i skruvstycket.
Raggarö
Stampep
#591160 Logosols modell finns kvar, filklove kallas den där kostar 600.
Har för mig skogma haft en liknande men hittar ingen där
#591224 Problemet med logosols är att det inte verkar fungera att sätta en rullmall på den.
rejser
#591232
Stampep skrev:Logosols modell finns kvar, filklove kallas den där kostar 600.
En sådan beställd från logosol.se
#591275 Jag kommer aldrig fila vågrätt igen. Avkapat svärd och lodrätt (nästan) passar min ekonomi perfekt och kunderna är gladare.
hfab
#591317 Ta en bild som visar hur du gör! @Mange
HannuRöj skrev:Jag har ingen broms heller. :d
Såg smidig ut. 👍
Erre - Kedjeställ för filning av "lösa" kedjor. 2.0
Mina byggen.
#591422
hfab skrev:Ta en bild som visar hur du gör! Mange
OK, ska försöka få till det.
Så här ser det ut.
$matches[2]
Viktigt med stabilitet. Om man håller tanden i ytterläget dit tanden puttas av filen så blir den där utan större ansträngning och helt stilla.
Vänster tand i ytterläge, filen går mellan fingrarna.
$matches[2]
Höger tand likaså i ytterläge och filen går mellan fingrarna.
Med lilla skruvstycket monterat på en hyllhörna så man kan röra sig runt visade sig vara bättre än att ha det på stolpe. Har ett till på en bänk om jag behöver sitta i stol. Hade en special planka jag låg på innan men insåg att man inte ska fila i det skicket, då ska man bädda ner sig!
