Byta ramlager i husqvarna 133 se
24 inlägg 3960 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Byta ramlager i husqvarna 133 se
Hepo
#589916 Hej har satt i hop vevaxel och halvorna i dag.
#589929 Inte helt ovanligt man hittar dessa sågar med lager och integrerad tätning istället för orginal.
Hepo
#590145 Hej har provtryckt och det läcker vid lagret med intergrerad tätning det är ju metall det som täcker kullorna men intot själva hylsan som sitter på vevaxeln är det bra gummi så den viker lite utåt syns inte men såpvattet bubblar där.ger upp tar kolvringen nållagret till 234. skruvar i hop sågen och ställer den på samlarhyllan.
#590147 Vad har lagret för skf nummer?
Det kan hända att jag har i lagret...
Hepo
#590149 hej
543301 är numret.
#590153 Hmm det ena lagret heter 738220125= skf 6201 det har jag hemma.
Sitter på svänghjulssidan.
Det andra heter 501594001.
Det är samma till hva 242. Går att få fram.
Tror till och med jag har det hemma.
Lite krångligare men ta ett dubbeltättat lager istället då.
Skf 6201 R2 har jag för mig att det heter.. jag har såna i lager. Eller köp på biltema.
Hepo
#590242
vinterrojarn skrev:Hmm det ena lagret heter 738220125= skf 6201 det har jag hemma.
hej alltså ett lager som är tätat på båda sidor? det var ett sånt lager jag satt dit men tog bort ena tätningen kan man köra tätat även på insidan.,klarar fettet dom varvtal som sågen går på? tycker att tätningen borde tryckas inåt lagret när man tryckprovar o då blir det tätt. jag vakumtestade också men då var det tätt
#590262 Inga problem att köra med dubbeltätat.
Sitter ju i dagens växlar och på hva 346 bland annat.
#590294 Har bytt rätt några såna vevlager här förr. Det var tydligen nån i området här som tyckte likadant.
Varvtal o belastning kanske går. Klarar de det så klarar de inte värmen.
