Trasig gasreglagespärr till Jonsered 2149
39 inlägg 5660 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Trasig gasreglagespärr till Jonsered 2149
cruisern
#589403 Fick den nya gasreglagespärren idag och den var lätt att montera. Nu är trotjänaren redo igen.
Tack för er support
#589404 kul att höra....
kom ihåg de tre ö:na......
Örrrrnn Öl och ösa........ \:d/ :ymparty:
Låtsasbonde
#714062 Plockar upp den här tråden igen.
Finns det någon som kan förklara, gärna med en bild eller två, hur man får ut gasknappen och gasspärren? Har slagit ur sprinten men det sitter som f-n. Vågar inte inte bryta med mejsel pga risken att knäcka plasten.
Misstänker att biten som håller gas-staget, syns på ena bilden, inte ska vara lös tan gått av. Men vill få ur grejorna så man kan se hur det ser ut.
Sågen är en Jonsered cs2145.
Låtsasbonde
#714067 Typiskt. Så fort man frågar hittar man svaret.
Mitt problem är att gasen inte går tillbaka. Någon som vet om det är fjädern i handtaget som ska dra tillbaka spjället eller är det någon fjäder på axeln i spjället i förgasaren? Inte haft isär det ännu, får bli imorn.
Williamm
#714071
Låtsasbonde skrev:Typiskt. Så fort man frågar hittar man svaret.
Det är en fjäder på förgasaren som gör att den går till baka. Inget i handtaget.
Låtsasbonde
#714136 Misstänkte det. Tack för svaret👍
#714152 Jo avtryckaren är fjädrad, annars blir det konstigt.
Avtryckare och spärr har samma fjäder för sin funktion. 503 99 86-01
Williamm
#714160
Mange skrev:Jo avtryckaren är fjädrad, annars blir det konstigt.
Jo, men det fjädrar bara sig självt. Gaslänkaget har också en fjäder.
Williamm
#714165 Men fjädern på spjället kan inte trycka tillbaka gas-reglaget så båda måste fungera.
#714173 Vänder man upponer på tanken så ramlar inte avtryckaren ner.
Spjällaxel har en fjäder men inte mer än för spjällaxel och dess funktion.
Staget sitter i anslutning på spjällaxel men ligger inte enot avtryckaren alltid så avtryckare behöver fjäder för att vara på plats o inte skramla rundor.
Fjädern har två funktioner och det funkar fint.
Inte ofta det strular.
Williamm
#714175
Mange skrev:Vänder man upponer på tanken så ramlar inte avtryckaren ner.
Precis. Alla fjädrar behövs, det är en av mina favorit detaljer på hva/jonse.
#714189 De har sitt o sköta var och en av dem.
En som ska sköta allt blir för hård.
Williamm
#714194
Mange skrev:De har sitt o sköta var och en av dem.
Precis. Och trots mer delar krånglar de mindre.
Låtsasbonde
#714669 Någon som vet hur man får ur spjällaxeln ur förgasaren så man kan byta fjädern? Lossat skruven i ena änden och skruven som håller spjället men sitter som berget. Ska man knacka ur axeln? Vågar inte slå för hårt. Provade lite men hände inte mycket. Tänker att axeln ska ut på fjädersidan och att spjället är trädd på axeln. Har jag fel? Fattar inte varför den inte bara ramlar ur.
Vante
#714688 Kolla sprängskiss noga så det inte är något extra i från sida axel på chock går tryck kula men gas borde inte men sett sprängskiss med det?
