Motorsågen går baklänges. Husqvarna 44.
48 inlägg 9652 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsågen går baklänges. Husqvarna 44.
#586175 Att den tänder till på fel håll är inget unikt eller konstigt, normal baktändning. Är det bara det är det ingen fara.
Prova igen först ska du se den går. Stift CJ7Y, inget R...
röjjare
#586187 https://youtu.be/8Vp8rNLs77w
Vissa snöskotrar gör detta med en knapptryckning.
#586211 Typ så här!
Andvändare
#657664
Mange skrev:Att den tänder till på fel håll är inget unikt eller konstigt, normal baktändning. Är det bara det är det ingen fara.
I bland är man snabb, såg att det inte ens gått ett år innan jag fick tummen ur och testa igen 💪 😎
Men icke sa Nicke. Den vill inte vara med. Fin blå gnista som slår regelbundet när stiftet ligger utanför mot godset men inte en tendens till att tända ens på startgas.
Mange skrev:En ny fungerande spole löser detta problem.
Hittar man inte en 44/444 tändning kan man ta en äldre tändning från 240/340, men får då använda dess svänghjul eller ett annat med två spår till krysskil. Det ska vara vänster skåra till äldre, högra är till de med integrerad tyristor del i spolen (som du har).
Rotade fram en annan såg som var fullt fungerande men med trasiga gummiupphängningar.
Den heter 340 SG, då borde det kanske gå att ta tändspolen från den!?
Vilket är bäst, att ta både tändspole och svänghjul från den.
Eller ska jag bara ta tändspolen och behålla svänghjulet från practica 44, det svänghjulet har som du mycket riktigt skrev två spår.
#657675 Jag hade nog flyttat både svänghjul och spole. Du behöver starten och tyristorn i den med. Eller sätta den nån annanstans.
Andvändare
#657814
Mange skrev:Jag hade nog flyttat både svänghjul och spole. Du behöver starten och tyristorn i den med. Eller sätta den nån annanstans.
Så nu har jag fått loss båda svänghjulen. Dom ser ganska identiska ut bortsett från att det till 44:an, som du redan påpekat, har två spår för krysskilen och det till 340 har magneter invändigt för att ge ström till den sågens handtagsvärme.
Hjulet från 44:an heter: 100 373 00 AMO/90>P1
Hjulet från 340: 100 371 00 AM/90 EG>K3
PROBLEM:
Hjulet från 340 glider ner på 44:ans vevaxeln så det precis touchar emot godset. Först satt det helt fast och gick inte att rotera men efter att jag skar bort det som hängde ut av cylinderfotspackningen går det nu nästan fritt.
Vad skulle du gjort i mitt läge?
Kört bort någon millimeter av godset i sågen med slipstift för att få 340 hjulet att gå helt fritt eller köra med 44:ans hjul?
Vet du varför det har två spår för krysskilen?
Tack på förhand om du orkar med mina frågor och trevlig helg.
#657815 Prova med 44'ans i det spår den inte satt. Går inte det så är det inget o välja på sen.
Skiljer det inget i starthakar o linhjul? Vill minnas det var nåt strul där eller så har jag rört ihop det.
Andvändare
#657819
Mange skrev:Prova med 44'ans i det spår den inte satt. Går inte det så är det inget o välja på sen.
Ja det låter ju som en bra strategi. På svänghjulen ser allt identiskt ut till starten men jag ska kolla hur det ser ut i koporna.
Är det här vanliga fel på äldre Husqvarna?
Jag rotade fram två andra lik i går. En till 340 SG som ger fin gnista på stiftet (som jag vet är ok) men som är stendöd och inte ens går på startgas. Och en 234 SG som jag fick att tända till på startgas men som sedan är lika stendöd. Tror du det är tändspolen även i dessa?
Williamm
#657846 På min 234 var det tändningen och tjuvluft Spole från en 42S funkade bra men sladden har två delar. det gick bara att byta spolen och sladden upp till omvandlaren (klump bredvid förgasaren).
234SG tror jag är bland de minsta sågarna med handtagsvärme.
Jag tror att startgas inte är bra för 2T Motorer, pga smörjningen. Jag häller lite 2Tbensin i luftfiltret i stället.
#657847 Startgas kan få bort hinnan på kolven, och då är det risk för skärning..
Hva 133 var väl den minsta med handtagsvärme.
234 kom efter denna...
Williamm
#657849 Ock 133sg Tack!
#657850 En undran bara, var kilen ok på 44an?
Jag hade en 444a o en 44a, 444an skar o då flyttade jag handtag o gen/tändning till 44an så jag fick värme i den. Blev en bra såg🙂. Sen blev den stulen😥.
Magnus M
Andvändare
#657877
williamm skrev:På min 234 var det tändningen och tjuvluft Spole från en 42S funkade bra men sladden har två delar. det gick bara att byta spolen och sladden upp till omvandlaren (klump bredvid förgasaren).
Får man fråga var den sög tjuvluft?
Hade din också gnista till stiftet trots defekt tändspole?
Williamm
#657878 Den hade bara gnista en gång innan jag bytte. Den tjuvluftar vid insugsröret.
Williamm
#657879 Min tände också till första försöket för att sedan vara stendöd. Jag har inte löst tjuvluften än.
