Packbox kopplingssida 242
8 inlägg 1787 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Ingoberra
#581573
Skruvar med en 242 ifrån 1995 skulle jag tro. Den behöver nya packboxar. Svänghjulssidan är väl inga problem. Men kopplingssidan då? Har ju läst att vissa ska gå å byta. Denna har måtten17.8-26.2-3.6. Långtifrån ett stdmått iaf. 501 61 49-01 är väl tätningen till svänghjulssidan?
Re: Packbox kopplingssida 242
#581581 Packboxen heter 503504301.
Ord pris: 88 kr exklusive moms.
#581583 Den är från 94 sprängskissen...
Ingoberra
#581599 Jasså det var inte svårare än så. Då blir det en tripp till hva åf imorrn.
#581603 Varsågod :-bd
Ingoberra
#582103
Jo dom fannns i lager. 222kr för båda. Den på kopplingssidan var lite meckig å få dit. Yttre läppen ville inte glida över kanten så den fick tryckas in lite försiktigt med en trubbig mejsel. Vad skulle ni säga var en rimlig arbetskostnad för membran, soppaslang samt packboxbyte. Off the record alltså.
#582114 350 kr.
#582117 Viktigt med packboxar till tvåtaktare: Axeln skall smörjas med ett tunt lager fett eller tjock olja. När motorn startas första gången så tar det tid innan den blandade oljan i bensinen hunnit tränga ut till tätningsläppen och under den tiden så kan i värsta fall tätningen hinna bli bränd av friktionsvärme om det inte är smort.
