Delar till gammal Jonseredare 520 SP.
27 inlägg 4036 visningar 3 följer Svara, dela mm...
volvo v 50
#578470 Hej på Er ! Undrar om någon har en kolv ev. cylinder eller en "skrotad" såg. Jag bor i Hedemora, men betalar givetvis frakt om något långväga dyker upp, skulle vara skoj att få igång sågen. Det är en JONSERED 520 SP. Önskar alla en trevlig sommar ! Lars-göran
Re: Delar till gammal Jonseredare 520 SP.
#578473 504410009 heter kolven, har för mig att det är samma kolv i Hva 246.
Den är 44mm.
Skrev 242 först men den är som totte påpekade 42 mm.
Har du cylinder?
#578474 Hade bara denna.... tyvärr....den är 40 mm invändigt.
#578480 Rekommendera inte något som du bara har för dig. 242 har 42 mm diameter och 520 SP 44. 520 är en ren Jonseredskonstruktion och har inget "Husqvarnasyskon" så även om diametern hade stämt så hade kolvarna knappast varit lika.
#578481 Jag har renoverat många sågar med hjälp av att ta en kolv från en hva eller stihl eller jonsered.
Men okej.
Ursäkta en återförsäljare med verkstad som inte gjort annat än att skruva dessa maskiner, nu var det ingen rekommendation utan ett tips.
Annars hade jag skrivit, jag rekommenderar att du tar en .......
Ibland får man inte tag i grejer, ibland får man, men man kan komma långt om man får tips och råd eller bara trixas och fixar själv.
Ungefär som att jag skulle sitta och fundera om du kommenterar som moderator eller bara medlem?
Nä, för jag kan tänka själv.
#578494 520SP
49cc
44mm x 32mm
Intruducerades 1981.
Tillotson HK förgasare.
Cylinder och kolv som med lite jobb och en ny kolvring blir tillräckligt bra..
Observera insuget är kvar på orört...
#578497 Den där kolven ser exakt ut som en ifrån en hva 246.... Men sedan om höjden stämmer det kan jag ej svara på.
Vad jag menade med mitt inlägg var, om jag ska förtydliga det lite mera.
Det finns mycket i Hva,jonsered,partner,stihl som passar över fast de heter olika.
Gamla sågar kan lagas och användas igen.....
Som den kolven t,ex tänk om TS har en cylinder men ingen kolv, men kanske kan få tag på en till hva 246 och den passar, underbart. Eller hur?
Vilken tur att du hade grejer på hyllan Mange. :-bd
#578500 Jag har experimenterat med detta nån gång för länge sen. Minns jag rätt var det fel höjd på kolvbult eller nåt sånt.
Hade samma tanke om 520 mfl o skulle ha i den i 246 men det gick ikke...
Jonsered innan elux var svåra o matcha delar till. 510/520/525/535 är bra exempel fast elux köpte Jonsereds sågar efter 510.
Jag har många hyllor, backar, storsäckar etc med massor med delar. Inte allt, men mycket finns...
#578501 Kan tilläggas att de har 44mm allihop utom 535 som har 45.
Utbölingen i denna serie är då 455 som har 42mm.
#578502 Så om jag då frågar, vilken såg ska jag då kolla efter? En 525 eller är det inte samma höjd på den heller?
Har mycket skrot som står.....
#578506 510, 520, 525 är samma cylinder och kolv.
535 och 455 passar med om man vill det o trixar lite.
Det var nåt med tankhuset som spökade med nån vägg till ljuddämpare eller nåt men det går nog o blanda friskt emellan dem och skapa riktiga fankensågar. Har hänt det med...
#578507 Tack för svar, nu slapp jag gå och leta.
Nu kan jag lägga tiden på att skruva ihop en gammal såg till och sälja.
Detta är precis vad jag menade.....
Alla tips och tricks är värdefulla.
:-bd
#578508 Du borde ta o skriva upp en lista grejer du söker o ta en lillsemester o åka hit.
Det hade nog roat dig...
#578509 Mahle tex sålde kolvar o cylindrar till de flesta, likaså Kolbenschmidt och Gilardoni.
Ibland oturas det och man hittar rätt i märken, i tillverkarens märken och även över tillverkarna, särskilt kolvar.
vinterrojarn skrev:Vad jag menade med mitt inlägg var, om jag ska förtydliga det lite mera.
Bäste röjarn, vi vet att du är en hygglig man som gärna hjälper till och det uppskattar vi mycket. Vad jag menade var bara det att försök vara lite noga med påståenden om vad som passar var. Det blir så lätt att inge falska förhoppningar eller att få den som har lite för brått att börja skaffa grejor som sen inte passar.
