Husqvarna 550 mark2 eller Stihl MS 261 C-M VW
28 inlägg 8325 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 550 mark2 eller Stihl MS 261 C-M VW
#576932 Min poäng exakt...
Och det är ju det stihl har svarat också....
Vedproducent
#576968 Köpte ju en 261 i våras. Har väl kört cirka 100 tankar eller lite drygt det. Är absolut nöjd med sågen men det är en sak som jag inte fattar riktigt. När jag drar i startsnöret så drar fjädern snöret fint tillbaka. Sen under körning ibland så tappar fjädern spänningen på något sätt och startsnöret blir löst och åker runt med svänghjulet och går av. Har bytt 2 snöre nu och det verkar normalt när jag sätter på nytt men det är det inte. Vad är det som får fjädern att släppa under körning? Är det bara att byta till ny fjäder fast den varit så sen jag köpte sågen? Fattar inte vad felet beror på.
Oscar N
#576973 Är det någon som har koll på hur försäljningsstatistiken är i Sverige mellan stihl och husqvarna?
#576980 Nu är det nog Stihl som har bollen.
Innan var det 15%, nu gissar jag på runr 65% Stihl.
Innan var det Partner, Jonsered, Huskvarna, Stihl. Nu är det inte så.
Det är lokalt rätt stora skillnader. En bra åtf har mer värdd än märket den säljer.
Ldsaren
#619550 Jag köpte ny 261a nu .
Stod mellan Hva m2 och 261 ,men tog Stihlen sen får man se !
Varför? Samma prestanda men Stihlen 0.5 kg lättare , bra startläge men lite tråkig att starta efter bensinstopp finns ingen primer .
Jag har en äldre 261 där vevlagret sitter löst i vevhushalva på drivsidan , vet inte om det är värt o byta , då halvan kostar ca 1000 kr +moms .
Kanske det varit överspänd kedja !
#619555 Synd att jag inte har tillgång till delar då hade jag gjort bra pris...
Men hjälper dig gärna om du köper delarna.
Ldsaren
#619583
vinterrojarn skrev:Synd att jag inte har tillgång till delar då hade jag gjort bra pris...
Jag har bytt lager med tätning , delat sågen ,chansa att lättra läget och limmat med lagermont stark , höll bara 3 tankar sen blev tomgången hög o ojämn igen och glapp , annars fin i cyl och kolv o så .
Der är en -11 år .
#619594 Hmm vad är det för lager som ska sitta där?
Ldsaren
#619608 Höger ramlager glappar någon tiondel i hö halv , hålet i motorhalvan för stort framåt till , pboxen sitter i själva lagret att montera .
Tror det kan ge sig i lagerläget om kedja har gått torr o blivit översträckt .
Kunde ju varit 5 mm bredare läge på den sidan tycker jag .
#619610 Kanske kan ta en bild på sågen...
Så kan man fundera en stund på möjligheter....
Inget är omöjligt bara mer eller mindre svårt... :-bd
Ldsaren
#619616
vinterrojarn skrev:Kanske kan ta en bild på sågen...
Nu är det i hop satt igen , har inte brytt o ha isär nu ..
En sa jag trä i bit av aluburk , men tro inte på det .
Men visst ta bild ändå på lagret sitter där ,har visst det frame där.
Ldsaren
#619617 Återkommer
#619642 Är inte 261 uppdaterad ännu? Den skulle enligt uppgift bli ännu lättare och få högre effekt?
