Husqvarna 550 mark2 eller Stihl MS 261 C-M VW
28 inlägg 9718 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Oscar N
#576617 Vad tror ni är bäst val av Husqvarna 550 mark 2 eller Stihl MS 261 C-M VW?
Re: Husqvarna 550 mark2 eller Stihl MS 261 C-M VW
#576627 Användningsområde?
Oscar N
#576632 Det är som gårdssåg vindfällen och ved
#576635 En hva 550 m2 är en trevlig såg.
Lite osäker dock på stihl 261:an, har hört lite oros problem med sågen.
Men å andra sidan, det var ju hemskt med problem med 550 den äldre....
Så inget är helt säkert.
Har du känt på någon av dem?
Oscar N
#576637 Ja har känt på Husqvarna 550 och tycker den verkar fin men ska kolla på stihlen också men den ser ju omodern ut vid första anblick men det kan ju vara en kanon såg för det
#576639 Jag tycker att stihl har en lite bättre data än Hva, men när de krånglar då krånglar de likt förbannat.
Inget kan du göra själv på dessa maskiner, men det kanske inte gör så mycket?
Oscar N
#576644 De är ju synd att man måste ha data till båda två men det är synd att ingen av dom har direkt insprutning istället för förgasare
#576646 Ja, det kommer nog framöver, dock så tror jag det blir stihl först igen, men denna gång i det mindre sortimentet.
Hva verkar ha irrat bort sig i batteri träsket.
Kvelp
#576677
vinterrojarn skrev:En hva 550 m2 är en trevlig såg.
Hva betyr "oros"?
#576679 Jag ska förklara lite bättre,
När en såg börjar att skaka helt enormt och okontrollerat vid gaspådrag, så är något fel.
Att man sedan hittar lager som har rasat i motorn, men stihl själva säger att det är nog en engångsföreteelse.......
Fast jag har bytt lager i 6 olika storlekar på sågar men de har alla upplevt likadant.
Varav tre hade skurit totalt mest troligt av lagerhaveri...
Sedan har jag varit ute för en såg som tappade minnet i datan, den stog och varvade som en tok i tio minuter innan den lugnade sig för att sedan börja varva igen
Men det hade stihl hört innan och skickade nya delar.
Jag börjar ana oro precis som jag gjorde med 550-560 Hva......i början......
#576867 Oscar, du har väl läst vårt test av dessa två sågar? Om inte så finns det mesta i tråden Skogsforum jämför 550XP Mk II mot Stihl MS 261 (video)
Vinterröjaren:
Personligen har jag inte hört att det skulle vara något konstruktionsfel på 261, ej heller med de proffs som kör dagligen med dem.
Vill du utveckla detta, för om det stämmer så kontaktar jag gärna Stihl i Tyskland och försöker få en kommentar från dem.
Är det andra som kört 261:or så de skurit? @anersimyra ?
#576868 Såg att jag behöver komplettera mitt inlägg ytterligare, det var inte enbart 261 som jag hänvisade till, utan flera olika modeller.
Förstår att detta är förvirrande.
Ursäkta.
Jag har varit i kontakt själv med stihl, och de hade fått byta ut något lager till veven på någon modell, samma lager som Hva har bytt i 550 serien.
I övrigt så har jag Inga problem vare sig med stihl eller Hva.
Anser dock att kvaliteten gått ner betydligt på de flesta märken på marknaden.
Fredrik Reuter skrev:Oscar, du har väl läst vårt test av dessa två sågar? Om inte så finns det mesta i tråden Skogsforum jämför 550XP Mk II mot Stihl MS 261 (video)
Vinterröjaren:
Är det andra som kört 261:or så de skurit? anersimyra ?
Några skurna motorer på 261 har jag aldrig hört talas om, däremot har det rapporterats ett antal havererade kopplingslager som möjligen beror på att lagerkorgen är tillverkad i ” plast.” ..🤔
#576877 Är nog samma defekt som stihl tänkte på när man bytte i veven, vevstakslagret är av samma typ som lagret till trumman.
Men inne i motorn så gör den större skada.
#576919 Vissa pruduktionsproblem är det hos 261 med.
Min övertygelse är att det är strato/x-turk som ställer till det mesta.
Mer konkreta problem jag hört om 261 är bränslesystem, vevlager, vevstakslager vad jag minns och det har 550 560 med haft.
