Motorsågar före 2017
444 inlägg 49903 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsågar före 2017
#672233
Joakim S skrev:
Mange skrev:Olika Familjer. Sågarnas modeller håller sig ofta i familjer i själva verket samma vevaxel/vevhus.
Olika familjers sågar är gjorda efter olika önskemål, storlek etc. Ofta är det billigare att ändra lite på en existerande design och få andra egenskaper än göra ny såg helt o hållet.
162-familjen (inkl 2063) hängde med länge...
Är det då så att 162 och 2063 är i samma familj? I så fall, vilka delar är kompatibla med varandra? De du minns i huvudet då:). Effekten skiljer ju en del på dessa 3 kw mot 3,4 kW. Kanske förgasaren är annorlunda?
Ja de är samma familj men många år emellan.
Det mdsta är kompatibelt som vevhus, vevaxel, oljepump koppling kolv/cylinder tank etc men olika i olika modeller i olika tidsperioder.
162, 61, 266, 272 är inte heller identuska men i samma familj.
Joakim S
#672257
Ok. Tack för info😊
#672260 Jag ångrar att jag gav bort min 162:a..😖 den är ju riktigt tystgående och relativt stark..💪🙂.
#672266 162 var en liten fällesåg. Bra drag i låga varv, stark koppling och den tålde gå med längre svärd.
266, 268 ändrade karraktären lite o blev rappare mer allround..
Williamm
#674959 Vad är Stihl 341 för såg?
M14527.pdf
Är det denna du tänker på?
Har du en sådan.... Då är du nöjd... 👍 👍
#675034 Har aldrig fattat varför det finns en 341 när 361 har samma
kubik och väger ungefär det samma.
#675038 Skiljer på hk sidan..
Är väl 4.6 hk i 361an.
Och 4.2 hk i 341an..
Blir som med Hva 357-359..
Stort sätt samma såg men ändå inte.
Det skiljer i motorn..
Williamm
#675055
vinterrojarn skrev:
M14527.pdf
Jag såg bara att den fanns som modell och undrade, 361 är nog vanligare.
Vad är skillnaden på stihl 440 och 460?
#675086 460 är en röjsåg 440 är en motorsåg!
johan eriksson
#675087 Ms440 är på 70cc, MS460 är på 76cc
Williamm
#675122
knaggen skrev:460 är en röjsåg 440 är en motorsåg!
Ms 460 är också en motorsåg, föregångaren till 461, 462.
Williamm
#675124
johan eriksson skrev:Ms440 är på 70cc, MS460 är på 76cc
Skiljer det något mer?
#675125 440 har 5.4 hk.
460 har 6.0 hk..
Ungefär som skillanden emellan 365 och 372..
Samma kropp men olika storlekar på motorerna.
johan eriksson
#675134
Har inte närstuderat någon av dom, men luftfilter och förgasare kan jag tänka mig är olika. På föregångaren så var det olika kolvbultar i början så man kunde inte skifta mellan de olika vevaxlarna. Har för mig att det försvann senare.
