Hjälp felsökning 357xpg
109 inlägg 17015 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Hjälp felsökning 357xpg
#557041 Det finns en plugg att köpa istället för dekompventilen.
#557043 Du, efter att ha lyssnat en gång till.
Plocka bort begränsningen på förgasaren och vrid ut lågvarvet lite till och in med tomgång en lite.... Prova igen och testa lite medans den går..
Nelson81
#557046 Ta ett bladmått och kolla avståndet mellan svänghjul och tändspole min såg gick likadant som din. Visade sig vara för stort avstånd mellan svänghjul och tändspole
Brorsan
#557050 Den går hackigt. det låter som tändfel.
#557052 Ja, om det är i den änden då är det antingen skit emellan spole och hjul, eller dålig spole.
Har hänt att spolen har flyttat på sig men det är inte ofta.
#557087 Justerade avståndet til 0,3 mm, det var tightare innan. Ingen skillnad. Vred lite på L-skruven, hände inte så mycket.
#557088 Då behöver du nog titta på packboxarna.
Innanför svänghjulet sitter det en och innan för pumpdrevet innanför kopplingstrumman sitter det en.
#557092 OK, man behöver inte dela sågen eller så?
#557093 Enda gången är om den är så pass gammal att det är kapslat lager på kopplingssidan istället för packbox, kommer inte ihåg när den skiftningen blev.
Annars bort med svänghjulet och ta en tunn mejsel i inre delen av packboxarna, Bend lite försiktigt så kommer den upp.
Knacka ner en ny försiktigt, gärna med en hylsa t,ex som precis täcker kransen runt packboxen. Gör lika på båda sidorna.
Men om det är lager på kopplingssidan, då behöver du dela på sågen.
Det är lite mera jobb.
Dränera och och allt isär skruvande...... ^#(^
#557099 En fråga jag skulle ställa mig själv i detta läge : är det värt det? :???: :wink:
#557127 Jag har inte hängt med på allt du gjort och vilka tips du fått @Mangan
Så någon har kanske redan skrivit detta.
Har du kollat bultarna till cylindern?
4st.
#557129 Tycker det låter som nånting elektriskt, tändning/stift/kablage.
#557152 Går det att kolla tändspolen på något sätt? Jag får ju synlig gnista när jag drar, men den kanske inte är tillräckligt stor?
#557155 Det har varit lite strul med en del tändspolar när de blir varma, men då är det omöjligt att starta sågen oftast, och det är rätt stift som sitter i, RCJ7Y?
#557163 Verkar som vissa spolar går sönder i elektroniken. Man har gnista men inte vid rätt tillfälle.
Skogsnolia 2023
