Hjälp felsökning 357xpg
115 inlägg 19648 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Hjälp felsökning 357xpg
#556270 Byt slangen nu när du har det itu ändå.
Du ser inte mycket så bäst är o dra av den o titta.
Bäst är då o sätta dit en ny slangbit. De håller inte i evigheter.
Är du säker på om mellanstycket är helt?
#556280 Ja lika bra att byta slangen, det var den ja funderade på om det var en lite reva....
#556284 Nej, jag är inte säker på något. Men jag vet inte hur jag får itu delarna utana att skruva av cylindern, som det står i verkstadsmanualen att man skall göra.
#556286 Har du manualen så gör som det står. Ibland har de riktigt fina tunna sprickor som knappt syns om man inte busar med dem o drar eller trycker dem.
#556293 Ja Jo, tänkte bara om du inte ville skruva isär hela sågen, så går det att plocka isär detta ändå, nyp med en tång och tryck med en mejsel på låset så går det upp, är bara att lira ut munstycket sedan, lite mera krångel sedan vid montering.
Men å andra sidan, om du ska ha sågen kvar och vill ha den vid liv länge, kanske det är lika bra att skruva isär och byta packboxarna, cylinderfotspackningen mm
#556313 Har gärna kvar sågen länge, men är rädd att jag inte får igång den trots massa reparationer! :)
#556316 Lägg den i en låda och posta den till mig så får du tillbaka en fungerande såg som går som tusan,,,,, 😂 skämtar mest...... :d :d
sveakatten
#556323 Där tror jag du har en affärs idé, skulle gärna sänt i väg min såg efter att tankat den med aspen. :((
Mangan, undrar om du inte skulle lägga förgasaren i aspen, den du brukar ha, ett par dar och blåsa rent den sedan?
#556326 Tjaa är det någon som vill kosta på att skicka sin såg så absolut, gör gärna det!
:-bd :-bd :-bd :-bd
#556327 Hur gick det med sågen sveakatten?
sveakatten
#556337 Plockade på förgasaren jag fick av dig, utan att göra något alls åt den.
Blev mycket lättare att få gång på den när jag hade lite grund gas( den lilla plast biten som var dålig på min)
Tack igen, nu har jag nog 2 bra sågar \:d/ \:d/
#556338 :-bd \:d/ :-bd
#557021
Jahapp, nu bytte jag (den korta) impulsslangen då. Ingen skillnad.
Bytt tändstift, bränsleslang, bränslefilter, membran i förgasaren och impulsslang. Vad står på tur?
Den lämnar helt plötsligt en pöl olja efter sig, vad är det nu som gått sönder? :roll:
#557024 Det kan de göra om man kört utan att köra i virke.
Då skulle ja plugga dekompventilen.
Och efter det kolla packboxarna.
#557035 Hur pluggar man dekompen?
