Hjälp felsökning 357xpg
115 inlägg 19424 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Hjälp felsökning 357xpg
#556157 Jag har faktiskt inte hittat vakumslangen (samma som impulsslangen, va?) :oops: Så har inte kollat om den är OK.
#556158 Den sitter under munstycket till förgasaren, under genom gången emot cylindern.
Den kan ibland vara dålig, en liten kort slangbit, samma som bränsleslangen.
Lossa förgasaren, vrid ur mässings ringen, och kontrollera slangen.
#556179 Verkar mycket enklare om man lyfter cylindern en bit. Har ingen ny packning hemma, går det att skruva tillbaka med den gamla?
#556182 Den är inte svår o byta om förgasare är väck.
Låt cylinder o mellanstycke sitta om du är säker på att det är tätt. Annars ser du till så det blir så.
Har du en äldre som Har eller har haft autodecomp så kolla så det är riktigt ordentligt tätt där med anslutningen. Kan läcka där ibland. Har den auto decomp så plugga och släng skiten o sätt dit manuell.
#556194 Sätt dit en plugg istället, det rekommenderas från HVA. Fan att ja glömde bort den där jävla dekompventilen. :oops: 😡
#556196 Sitter en blå ventil man trycker in för att starta, den skall hoppa ut automatiskt (vilket den tycks göra).
Har bytt bränsleslang och filter nu, nu går den precis som när jag började felsöka! :o
Försökte få bort den där insugsgummit tidgare, men utan att lyckas.
https://www.manualslib.com/manual/91688 ... =33#manual
https://www.manualslib.com/manual/91688 ... =43#manual
Ser ut som man måste ta loss cylindern för att byta?
#556201 Nä då men munstycket sitter fast i cylindern, men under munstycket sitter det en slang. Prova att spraya lite smörjmedel runt om kring medans sågen går på tomgång. Går den bättre har du tjuvluft, om inte då är något annat fel.
#556213 Sprejade lite 5-56 kring insugsgummit/förgasare, med märkte inget. Sågen stannar efter några sekunder, om man inte gasar på.
Förstår inte hur man skall få bort gummit, sitter en vägg i vägen.
#556215 Ta loss förgasaren, sedan lossar du på klämman som sitter runt cylidern, du måste ur med hela förgasaren och det runt den, låt slangar och kablar sitta kvar, sedan är det bara att lirka lite så kommer den loss.
Vill man göra det ännu enklare för sig så lossar man cylidern, behöver endast släppa lite grann.
Ja skulle byta packningen isåfall.
#556216 Under till på den där väggen sitter det en slang kolla den innan du river.
#556223 Ser slangen, men vad skall jag kolla på?
#556224 Ibland blir de utslitna i kanten emot väggen, den går att byta på plats. Lite bök men det går, har varit med om att den är gammal och torr på vissa sågar. Känn lite på den.
#556247
Ser rätt ok ut i alla fall
#556250 Är det ett hack eller bara lite smuts på nedre kanten,?
#556256 På det blåa? Tror det är smuts.
