Partner P46 Motorsåg starta ej. Saknar gnista. Tips mottages
34 inlägg 2725 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Partner P46 Motorsåg starta ej. Saknar gnista. Tips mott
vinterrojarn
#551350 Hörru du min vän heter din såg möjligen P461?
Tittade lite på weborder, och det fanns bara en P461 som tillverkades i en serie under ett år.
Men ja kan ju sett fel.
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
vinterrojarn
#551352 Nu har ja lite info, din såg heter alltså P4616 på hva språk, och tändmodul finns ej att köpa utan man byter till en spole som sitter i hva 435 och 2240s. Såna har ja på hyllan. Men kolla gnistan först.
Hur länge sedan är den gick?
Pellepatron
#551353 Trött på blir. Går inte dra runt ett helt varv åt nått håll för hand med kugghjulet. Det skrapa i från metallen.
Pellepatron
#551354
vinterrojarn skrev:Nu har ja lite info, din såg heter alltså P4616 på hva språk, och tändmodul finns ej att köpa utan man byter till en spole som sitter i hva 435 och 2240s. Såna har ja på hyllan. Men kolla gnistan först.
Inte gått på många år
Pellepatron
#551357
Kanon då ha vi ett namn på den tack.. Lyckas ej dra runt kuggen för hand. Så vet ej om den har gnista nu när brytaren är borta. Förbannade snöret strula
Pellepatron
#551358
Vad går en spole på till den?
vinterrojarn
#551361 Spolen kostar ca 330 :- exklusive moms.
Alltså 412:- inkl moms.
Men kolla när du får tid,lite mer på sågen innan du köper en spole...
Pellepatron
#551367 Ska kolla imorgon igen. Tack för tipsen så länge
vinterrojarn
#551371 :ymhug: hör av dig när du vet mer. :-bd
Pellepatron
#551385 Det funkade att koppla ur strömbrytaren. Startade efter detta. Trodde inte att strömbrytaren skulle kunna ge upp så enkelt.
Dock är den väldigt tung startad. Behöver slita rejält och snabbt för att den ska gå runt. Sen är det nått vajsing med snöret.ibland låser den sig på nått skumt vis.eller är det motorn som håller på att ge upp
Stort tack för alla bra råd
vinterrojarn
#551391 Nä men ta och kolla hur det ser ut innanför ljuddämparen, så det inte är risper på kolven.
Det kan ju också vara så enkelt att den stått länge gjort att den blivit tung dragen.
Släpp på spänningen i startapparaten och smörj upp ordentligt.
Spänn sedan snöret igen.
Pellepatron
#551392
vinterrojarn skrev:Prova att spänna snöret lite till.
Verkar som om fjädern låser sig lite.
Prova att smörja lite, gärna typ 5-56
Kanske köper en ny strömbrytare. Har du nått artikelnummer eller liknande som skulle passa den? Eller få man dra ut choken eller nått så att den dör. Används max en gång om året.
vinterrojarn
#551393 Ska kolla, om den används så lite kanske man tåla att stoppa den med choken.
Men säkerhetsmässigt så ska den fungera.
Återkommer
vinterrojarn
#551453 Nu har ja tittat, den del du ska ha heter:
538240859 artnr.
Kunde tyvärr inte få något pris, för de är låst på hva handlare.
Men det är endast en vippbrytare kanske finns på flera ställen. Kolla typ Biltema eller Jula.
Huvudsaken är att det passar i hålet.
Lycka till
Pellepatron
#551478 Ok få mäta och kolla. Som udu säger vippa från kjell bitena kanske passa också.
Tusen tack.
