242xpg tät?
12 inlägg 4181 visningar 1 följer Svara, dela mm...
242xpg tät?
sveakatten
#547177Andra gången på någon vecka har sågen startat och gått en stund och sen stannat.
Kom på förra gången att om jag öppnade tanklocket så gick den igen, när jag sen krånglat på detta vis en tank drygt, så blir den att fungera.
Är det något fel på luftningen eller kan det våra pga det kalla vädret?
Re: 242xpg tät?
#547204Sitter en tank avluftning inne i tanken, högst upp i tanken emot kopplingssidan.
Ta en tång och tryck lite så kommer den ur.
Ha inte svärdskåpan på bara, den sitter innanför. I röret som kommer ut sitter det ett litet runt filter byt detta så tror jag det ordnar sig.
Re: 242xpg tät?
#547234Jamen typiskt tankluftningsproblem. Det blir vacuum i tanken, men mot slutet är det såpass stor luftvolym därinne att undertrycket blir mycket litet. Luftningen är känd för att ha litet lätt att bli tät i 242:an. När filtret börjar bli tätt så blir den väldigt känslig för att det kan isa igen.
Luftningen är 501 87 31-01 i bilden tagen från IPL
Re: 242xpg tät?
#547251Ibland får de i sig bränsle, ibland stannar lite av dess olja kvar. Ofta bara o rengöra o sätta tillbaks om man får dem rena.
Vinklad spetstång kommer man till den inifrån tank och kan dra ut. Sitter oftast väldigt lätt.
Re: 242xpg tät?
sveakatten
#547308Tack för tipsen, ska kolla detta i helgen. :-bd :-bd
Re: 242xpg tät?
#547339501 62 68-01 är ett filter i ändan som man pillar ut o rengör eller byter.
Finns fortfarande o beställa om man vill. Oftast är det bara olja i dem som tätar.
Finns andra lösningar man kan göra med om man är lite påhittig.
Litet tipps.
Vid felsök och test kan slangbit lämpligen användas från hålet upp till handtaget.
Re: 242xpg tät?
sveakatten
#551172Gjorde rent filtret som ni sa, verkade vara en yta av intorkad olja.
Sen har den fungerat rätt bra ett tag, men i dag började den krångla igen, den verkar inte få bensin.
Om jag drar ut choken och startar och sen trycker in den igen så går sågen ca 30sek sen stannar den, verkar inte hjälpa att ta bort tanklocket, har blåst rent förgasaren i kväll få se on m den funkar i morgon.
Re: 242xpg tät?
#551173Tjyvluft, har du kollat slangen? Och filtret?
Packningarna in till cylindern....
Packboxarna, känt på dessa?
Re: 242xpg tät?
#551174Membran?
Re: 242xpg tät?
#551252Var där skit i silen i förgasaren?
Re: 242xpg tät?
sveakatten
#551286Såg ingen lort alls i förgasaren, men plockade isär hela och blåste rent.
Sågen har fungerat fint hela dan i dag. :-bd
Re: 242xpg tät?
sveakatten skrev:Såg ingen lort alls i förgasaren, men plockade isär hela och blåste rent.
Då satt det troligen nåt litet fnas i ett munstyckshål. Som Olle Adolphsson skrivit, "Syns inte men finns ändå", fast då om mycket små djur.
Stihl
