Googlar delar ,men hittar inte! (Husqvarna 40)
18 inlägg 3551 visningar 1 följer Svara, dela mm...
DalslandsAnders
#539560 Har letat som en tok efter partslistor m.m till en gammal 40..typ slutet av 70-tal.
Behöver nya bränsleslangar (sådana där "bubbliga") samt membransats.
O behöver säkert mer ,men kanske inte finns delar?
Hittar bara till nyare 40....
Re: Googlar delar ,men hittar inte! (Husqvarna 40)
#539564 Här finns från 78 o framåt. http://www.barrettsmallengine.com/husqv ... insaw.html
DalslandsAnders
#539566 Jo ,där har jag kollat ,men verkar inta vara komplett manual....
#539576 Det Totte länkat till är reservdelslista/sprängskiss/IPL. Den är hel och nummer på slang finns där: 501 45 83-01
Samma nummer i 44'ans senaste sprängskiss från 1988.
Tror det funkar o slå det nummret. Är det ersatt kommer nya upp.
De finns fortfarande hos HVA.
Skulle du inte få till det finns det fler lösningar.
1) Sätta genomföring i hålet o dra vanlig slang. Genomföringar finns men en större slang med slipad skåra i funkar fint.
2) Lägg igen hålet med epoxy och borra nytt i rätt diameter för slang.
#539577 Jag har kanske Manual om det är nåt du vill veta.
44'ans manual är samma förutom specen där den har fler cc.
johan eriksson
#539589 Här finns verkstadshandbok. :-bd
https://www.mymowerparts.com/pdf/Husqva ... 700001.pdf
DalslandsAnders
#539673 Tackar!
Nu börjar det klarna ,det enda jag inte hittar nu ,är membransats....eller så får man köpa del för del...det går ju med!
Grym hjälp här!
O samtidigt inser man att man lägger för mycket pengar på en sådan gammal såg.
Den är ju i någon sorts mellanålder ,den är inte tillräckligt gammal för att ha ett värde ,o inte tillräckligt ny o säker för att använda.
Men det gör så ont att slänga saker som fungerar o går bra.
Vill bara göra så att fungerar helt perfekt :)
johan eriksson
#539677 Membransats hittar du hos skogsverktyg.
https://www.skogsverktyg.se/Foergasare- ... hparam=Hdc
DalslandsAnders
#539678 Tackar igen...har mycket att lära mig gällande sökande av delar till detta ,ändå tyckte jag att jag försökte!
Perfekt!
DalslandsAnders
#539682 Nu kommer jag säkert få skämmas ,men hittar ingen impulsslang i partskatalogen...för den bör ju sitta mellan förgasare o insug?
johan eriksson
#539686 Är kanal i mellanstycket mellan cylinder och förgasare. Alla sågar har inte extern slang.
DalslandsAnders
#539687 Aha ,.så det finns inget gummi där som ska bytas då...perfekt!
#539799 Ang mellanstycket..
Ofta är de spända för hårt med oformigheter, sprickor som följd.
Ska du återanvända packningar så kolla noga så de inte är skadade eller trasiga.
Jag brukar limma dem med permatex "packning på burk" även kallat aprunk.
Att lägga dem i bränsle/tunn olja så de sväller upp och återfår sin form funkar ibland.
DalslandsAnders
#539851 Ja ,packning på burk är perfekt på insugssidan ,så det har jag!
Har beställt servicedelar nu ,så nu ska den väl gå ännu bättre..även om jag inte kommer ta med den till skogen :)
johan eriksson
#539857
Mange skrev:Jag brukar limma dem med permatex "packning på burk" även kallat aprunk.
Inte aprunk, negersperma heter det. :d
Och det ska inte förväxlas med ugglespott eller ekorrakukakåda som har helt andra användningsområde. :-bd
