SKOGSFORUM ARTIKEL
Stihl MS 500i - Test av första motorsågen med insprutning!
78 inlägg 50219 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Stihl MS 500i - Test av första motorsågen med insprutnin
Jonasnilsson
#536822 Detta är ju dock ingen direkt insprutning utan en semidirektinsprutning. Sprutar ju in soppan i insuget vid transferporten. Men de är en bra teknik som funkar ypperligt på skotrarna. Sen så behövs de på motorsågen för att smörja vevaxeln. Vid riktig di hade vevaxeln haft 0 smörjning.
Sen de där me elstart vore inte alls dumt. Behövs så pass liten startmotor och batteri till en såg med dekompression att det förmodligen blir lättare än en magnapull lösning. Ett så litet lithium batteri väger ju bara några gram. Ett lithiumbatteri som orkar med att starta en 450cc fyrtaktscross väger ju bara 6-700g.
Olof Olofsson
#536832 Innan de började köra fyrtaktare i RoadRacing
körde de (vattenkylda?) tvåtaktare med ca 400
hk/liter-effekt - tex 500cc med 200 hk - teoretiskt
finns potential för typ 20hk i 50cc motorsåg ... .
munched55
#536869 The only downside I can see is that with any hiccups, it will be a straight trail to the dealer. None of the DIY opportunities you might have with carb power saws. Other than that, I'm drooling. I presently run a Stihl MS650 which is almost a kilo heavier, is 84.9cm3 and 6.5hp so, no slouch AND it started first pull when I bought it for 950kr second-hand. Hard to beat if you compare Kronor/HP instead of HP/Weight.
#537018 500I-A Kaparna har ju lite timmar på sig nu så man borde kunna få lite feedback från dem.
Jag har inte sett några härikring men vet de sålts några.
Olof Olofsson
#537034 Man borde väl uppge vridmoment på motorsågar
också förutom hästkrafter och torrvikt utan skär-
utrustning? Eller tom visa hk- och vridmoment-
kurvor vid olika varv som är vanligt med bilar?
Dieselbilar lär väl gå typ som bensinare med ett
hyggligt antal % mera hästar pga större vridmo-
ment, eller?
Det finns väl små nitro-modellmotorer 10 cc eller
så med hästar som en 50 cc motorsåg men de lär
inte fungera motorsåga med?
#537150 Förr kunde man se det i de tester SMP gjorde. Nu är det inte lika lätt
stegmaster
#537222 Det står vridmoment i instruksjonsboken til min Dolmar PS5000.
49,9cc
2,8kw vid 10000rpm
3,1NM vrid vid 7000rpm
Min/Max varvtal 2500/13500
Vikt 5,1kg
Så gissar at andra proffsåger i 50cc klassen har ca samma vridmoment.
#537314 Vad är det som styr bränslepumpen? Hur länge dröjer det innan det kommer grejer som höjer trycket så man får in mer bensin och kan börja slipa lite i portarna?? 🛠️
#537345 Här kan du se uppbyggnaden och bilda dig en egen uppfattning, jag vet tyvärr inte mer.
#537347 Det ser ut som någon typ av fjäderbelastad diafragmapump/regulator som pumpar fram bränsle när det uppstår ett undertryck mellan det fjäderbelastade membranet och den elstyrda ” ejektorn,” eller vad det nu kan vara för makapär.. :ugeek:
#537392 Det är nog en helt vanlig membran pump som skapar systemtryck och drivs av impulsen från vevhus. Injektor styrs elektroniskt och har nog konstant tryck från pumpen.
Jag tror detta är på rätt spår. Vi lär se detta mer i framtida sågar.
#537461
Mange skrev:Det är nog en helt vanlig membran pump som skapar systemtryck och drivs av impulsen från vevhus. Injektor styrs elektroniskt och har nog konstant tryck från pumpen.
Håller med helt i att detta är rätt spår, det kommer nog utvecklas rätt mycket de närmaste åren.
Jag har aldrig förstått vitsen med autotune, att man ens övervägde det istället för att ta steget och utveckla riktig insprutning är märkligt tycker jag. Det fungerade dåligt redan på 80-talet när "elektriska förgasare" dök upp i diverse bilar i jakt på att klara avgaskraven. Men men, varför göra det lätt för sig när man kan göra det komplicerat :-b
När kommer Husqvarna med insprutning? Har de något på gång?
#537472 Kjem med nye sager til neste år, men dei held korta tett til brystet.
#537915 Här får 500i kämpa med en bok modell större, troligtvis i Frankrike.
#537940 Det låter som det går grannt. Vad kan det vara 18"?
Putsa rotben o hjärteskär... Ser man inte ofta här längre...
