Alkylatbränsle
80 inlägg 7074 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Alkylatbränsle
#533621
massa-ved skrev:
bengt.a skrev:
axwell skrev:Jag tar det en gång till: Det är inget större fel på Startas 2T-alkylatbensin, uppfyller alla normerna även för luftkylda maskiner.
Det är Jula som inte har förstånd till att ge rätt information till att produkten är helt OK.
Läs själv på förpackningen om du vid tillfälle besöker en Julabutik.
Biltema har ungefär samma kunskap i ämnet "vår alkylatbensin uppfyller alla specifikationer för de produkter som vi säljer".
Ungefär så svarar Biltema och dom säljer väl mest bara luftkylda.
Har de fel olja så blir det inte rätt oavsett vad man skriver
Är du helt fakta resistent??? PDF:en är STARTAs egen datorn ville inte lägga upp den så jag tog ett kort på den. Jula är bara en av deras återförsäljare. Skogsgotte här på forumet har väl köpt en hel del till sin röjfirma
Är du mottaglig för fakta då, läs det jag bifogat
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Re: Alkylatbränsle
massa-ved
#533622 För er som fortfarande inte förstår Ring Hagman Nordics kundtjänst 0320 18910 de har köpt Startas produktprogram från Sollebrunns oljeservice. Eller Oscar Andersson på Sollebrunn 0322 836 35[/quote]Blir väl inte mer rätt olja av det[/quote]
De kanske kan förklara så även du förstår.
Re: Alkylatbränsle
Notera att det här som refereras till är från 2011. Det kan eller bör ha ha hänt något sen dess, tror inte det hade varumärket Starta på den tiden. Annars är det helt rätt att utombordsolja inte passar för luftkylda motorer, dess egenskaper är anpassade för en lägre och jämnare temperatur.
Var vänliga diskutera saken utan personliga påhopp från något håll.
Re: Alkylatbränsle
#533647
massa-ved skrev:För er som fortfarande inte förstår Ring Hagman Nordics kundtjänst 0320 18910 de har köpt Startas produktprogram från Sollebrunns oljeservice. Eller Oscar Andersson på Sollebrunn 0322 836 35
De kanske kan förklara så även du förstår.[/quote]
Re: Alkylatbränsle
#533648
Lugna ner dig du istället specialisten där
Re: Alkylatbränsle
#533651
Det är så att jag fått reda på rasade sågar när jag nämnt detta sista dagarna, körda på alkylat från Jula
Re: Alkylatbränsle
Camaro1969
#533654 uppgifter från 2011 litar jag inte på.
samtidigt så finns ingen information i dagsläget angående oljan via julas hemsida, dock är hela säkerhetsdatabladet uppdaterat 2012 där står som sagt inget om typ av olja vad jag kan se
EDIT:
hittade detta på startas hemsida:
Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC+, NMMA TC-W3, JASO
FB m.fl.
STARTA
är denna kvalitetsklassning rätt för röjsåg?
http://startaprodukter.se/wp-content/uploads/P00101.pdf
Re: Alkylatbränsle
Sne4
#533663 Japp. Jag tror en stor del av de senaste sidornas dravel bottnar i det jag såg först när jag googlade på jula och starta och bara såg fel sorts soppa.
Det är inte bara en sorts 2-taktsalkylat de säljer tydligen. En ska fungera bra, den som enbart stå tc-w3 på godkännandena ska inte användas däremot, förutom i de applikationer den är avsedd för.
Re: Alkylatbränsle
Camaro1969
#533664 jag tycker det du skriver verkar rimligt Sne4 :-bd
Re: Alkylatbränsle
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#533665 Min gissning varför Jula lämnar fel info om sin alkylatbensin.
Alkylatbensin marknadsfördes i stora kampanjer under andra hälften av 19-hundratalet och då uteslutande till båtfolket. Då var TC-W3 tillräckligt.
Jula har inte tillräcklig kunskap eller intresse för att få till korrekt info för en produkt som har utvecklats sen 19-talet av både Starta och alla andra i branschen.
Märkligt att inte Starta har "tagit Jula i örat". :mrgreen:
Re: Alkylatbränsle
#533666 Det är många gånger man tippar ut kundens "Aspen" och slår i Aspen sen går de igen.
När man river de är det inte ovanligt de är torra innuti.
https://startaprodukter.se/produkter/akrylatbensin/
Re: Alkylatbränsle
Ville bara påpeka att sju år gamla uppgifter inte duger för att avgöra hur det är nu. Om de rasade sågarna beror på bensinen eller något annat bör redas ut noga utifrån nya uppgifter. Förstår mycket väl att man blir misstänksam när det sker så.
Re: Alkylatbränsle
Mange skrev:Det är många gånger man tippar ut kundens "Aspen" och slår i Aspen sen går de igen.
Lite kul att det i deras länk kallas akrylat ^#(^
Re: Alkylatbränsle
Och den innehåller VÅTAKTSOLJA.. :d
Re: Alkylatbränsle
Sne4
#533719 För ordnings skull apropå Manges kommentar om torra sågar så har jag inte kört speciellt mycket startas soppa och det jag skrev är enbart utifrån specen. Jag kör i princip enbart Aspen 2-t själv.
-Förutom storsågen som går på mackbränsle+2-t olja. Den luktar definitivt godast. :d
