Echo
16 inlägg 5729 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Echo
Micke36
#524776Är det fler än jag som går i skogen med en echo 440 evl? Väldigt smidig på kvistning och tunnare gallring men lite svag när man stöter på grövre träd! Finns det nån såg som motsvarar storlek och vikt men har mer effekt?
Re: Echo
#524786Echo är ingen dårlig såg, men jag skulle väl mena att du får mera ur en Stihl MS241 som jag gillar hemskt.
Echo'n har 45 cc och Stihl'n har 42,6, men känns starkare och rappare. Men lika viktigt är det att Stihl'n är lättare. Det känns genom dagen.
Så får någon Husqvarna kille, berätta lite om vilken Husqvarna som är i samma kategori :grin:
Men, om du bara sällan behöver å på lite större träd, så duger Echo'n mycket bra. Tar bara lite mer tid :wink:
Re: Echo
Micke36
#524788Ja, jag gillar sågen men det känns som den får jobba lite för hårt ibland och jag vill helst inte ta död på den. Så jag går i tankarna att skaffa en såg till.
Re: Echo
#524791På Husqvarnas sida har du 543 (43cc, men inte så uppskattad såg), på steget upp till 50cc har vi 545/550 och ytterligare ett steg på 60cc 555/560/(562, stora svärdsfästet) 545 & 555, saknar möjlighet till handtagsvärme. Det var på nyfronten i proffsserien. På begagnatsidan är det väl 40cc 339, 45cc äldre 346, på 50cc nyare 346, 351,353 och på 60cc 357/359
Om du kör en del grövre och vedkapar, så skulle jag nog rekommendera steget till 60cc och använda den som fäll och kapsåg. I kombination med din nuvarande såg.
Motsvarande på Stihl ca40cc 201(mycket omtyckt) 45cc 241, 50cc 261, 60cc 362.
Re: Echo
Micke36
#524804Tack för bra svar. Majoriteten som jag fäller är sågtimmer och är allt från 20 till 60 cm, sen blir det ju alltid lite gallring. Echosågen har jag ett 15" svärd på idag och det trivs jag ganska bra med. Jag har även en stihl 661 för övergrovt samt till solosågen men den är på tok för tung för att släpa runt i skogen.
Re: Echo
Micke36 skrev:Tack för bra svar. Majoriteten som jag fäller är sågtimmer och är allt från 20 till 60 cm, sen blir det ju alltid lite gallring. Echosågen har jag ett 15" svärd på idag och det trivs jag ganska bra med. Jag har även en stihl 661 för övergrovt samt till solosågen men den är på tok för tung för att släpa runt i skogen.
Om det är mycket av det som är 45 - 60 cm skulle jag nog värdera en Stihl MS261, femtikubikare med bra klipp som drar båda 15" och 18" kedja/svärd. Den sågen är en bra allroundare utan att vara för tung.
Re: Echo
#524818Som ersättare till echon håller jag med Jens, men som komplement hade jag valt 60cc och satt 13" på echon. Men om vikten är viktig, så välj med fördel en 50cc.
Re: Echo
#524822Hur är det med hva 445 och 450?
Skulle inte de kunna vara nåt?
Re: Echo
#524834HVA 450 är ju en jättebra såg, med samma vikt och cc som Stihl 261 :-bd
Enligt vad jag menar, så är oftast det som skiljer
mellom dom två vem som är ÅF :wink:
Re: Echo
JensSkoog skrev:HVA 450 är ju en jättebra såg, med samma vikt och cc som Stihl 261 :-bd
Men Jens, Stihls proffssåg 261 kör väl 8:or runt husqvarnas farmarsågar? Sedan kanske 400-serien räcker, men har svårt o se att den är i närheten rent prestandamässigt.
Husqvarnas 500-serien erbjuder handtagsvärme på vissa modeller (50/60cc 550/560/562), vilket kan vara nog så trevligt.
Re: Echo
Hema skrev:Men Jens, Stihls proffssåg 261 kör väl 8:or runt husqvarnas farmarsågar? Sedan kanske 400-serien räcker, men har svårt o se att den är i närheten rent prestandamässigt.
Mixade i hop 550 och 450, och 550 är väl som MS261, men när det är
sagt, så är 450 ochså en mycket bra såg, farmar eller ej :-bd
Re: Echo
#524885
Hema skrev:Sedan kanske 400-serien räcker, men har svårt o se att den är i närheten rent prestandamässigt.
Vilka proffs såg har HVA i 40-45cc segmentet?
543 är ju inte bättre i mitt tycke...
Re: Echo
Nils_Nilsson
#524886Är det inte Stihl proffssåg i storlek under 50 cc och Hva
proffssåg i storlek from 50 cc och uppåt som gäller?
När man adderar in alla andra omkostnader mm etc odyl
är det nog i slutändan klokt satsat på dessa från början?
Mvh
Re: Echo
Du har en poäng, men jag syftade på stihl-jämförelsen.
Tillägg: Finns det längre några 400-seriesågar utan verktygslös kedjespänning?
Re: Echo
Micke36
#525140Tack för mycket och bra info! Idag gjorde jag slag i saken och köpte mig en stihl ms261 c-m och eftersom jag inte arbetar yrkesmässigt i skogen så skippade jag handtagsvärmare.
Det var tydligen kampanj på dom nu så då blev det lite billigare.
