Skärutrustning vindfällen HVA 550 XPG
23 inlägg 4257 visningar 5 följer aktivt Svara, dela mm...
M Nilsson
#522723 Hej!
Jobbat hela helgen med grova vindfällen med ett 15" svärd och HVA H30 1,3 mm kedja.
Till att börja med är svärdet för kort, funderar på 18".
Nu till frågan, orkar 550:n dra runt 18" med bra resultat?
Ska man köra 1,3 eller 1,5 mm? Jag förstår att 1,3 mm är lättare att dra runt, men vad är fördelarna med 1,5 mm?
Sitter vid skrivbord om vardagarna, därav vad jag misstänker är en nybörjarfråga. :smile:
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Re: Skärutrustning vindfällen HVA 550 XPG
#522725 Eg har best erfaring med da som i dagligtale blir kalt 1.3. Sålangt synest eg Husqvarna sitt eigenproduserte sp33g kjede er best. Da er 1.3 og .325 men er jo nokon utfordringar der og skal ikkje nekta for da, men alt i alt mest fornøgd med da. Trur 18 toms er litt langt, kjem vel an på kor mange vindfall du skal kappa.
martiniholma
#522728 Tror 18" på 550 blir väl tufft om det ska mata på något. Har 18" på 560 och tycker det är max på den om det ska skära undan.
M Nilsson
#522732 Tack för infon, kanske bäst att hålla sig 15" och släpa med HVA 372 när det ska kapas riktigt grova vältor. Sågar 90 % vindfällen, denna ständiga damage control..
Men om man ska prova ett 18", antar att 1,3 mm är att föredra mtp den låga effekten?
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#522733
M Nilsson skrev:av M Nilsson » 2 min
18" på en 550 kan inte vara några problem, det kör jag med stor framgång på en Husq. 55(bondsåg) från 1990-talet.
Har nu på en 3-kantsfilad vpx95 .325, 1.3 mm, en Husq, sg33 (x-cut) borde inte vålla en 550 några problem.
Vpx95 och x-cut ger ett smalt sågspår, alla 1.3mm-kedjor gör inte det. Det finns ev. 1.5mm som även det gör det men jag har aldrig sett nån sån.
#522743 Du måste nog även fundera på vad bra resultat är för dig. Är det att kunna köra fullgas med spånen sprutande runt dig och hög produktion eller få det lite bekvämt.
Jag körde 20" på en HVA 242. Det är klart att jag inte kunde trycka på fullt när jag sågade hela svärdslängden etc.
Däremot vid grov fällning och vindfällen tycker jag det överväger att kunna stå på tex rätt sida och bli enklare att få riktskär rätt m.m. Så det jag förlorar i såghastighet anser jag mig vinna på annat. Men sen har jag fler sågar och byter vid kvistning då jag tycker 20 " är lite otymplig att kvista med.
Nu har jag bytt till Jonsered 2253.
M Nilsson
#522747 Precis, säkerhetsaspekten jag vill åt, kvistningen görs ju klart med så kort svärd som möjligt.
Får höra med handlaren vad han tror om 1,3 vs 1,5 mm sen också. :smile:
T Landström
#522761 Jag köpte ett 20"/1,3 till min 550 och det funkade bra att kapa med... Så länge kedjan va skarp!
#522767 Har du fler sågar som du byter mellan annars är det väl viktigt att de passar mot drevet i sågen så man inte behöver byta där varje gång
#522772
Kan du forklara litt meir om korleis du filer med 3 kantsfil? Er da vanskeligere enn vanlig rundfilt? Blir da skarpare? Held skarpheita seg og filer du den vanlige veien eller file du mot eggen? Med mal eller på frihand?
Björn T
#522779 Ska du kapa många vindfällen så är det kanon att använda 372 för att kapa loss och aptera. Sedan kan du kvista med 550 en mycket bra kombination.
johan eriksson
#522799 Till ren kapning och fällning av grovt skulle jag inte vilja ha något mindre än 65-70cc. Kombinera det med 20” 3/8 svärd så händer det något.
Man kan ju ha mer än en såg med sig ut. :-bd
#522804 Bredden på spåret är inte så viktigt som kedjetypen. Jag kör min 2253 (=550) med 21LP-kedja och den är perfekt för kapning i grövre träd, mycket effektivare än H30, men är ändå inte för aggressiv vid kvistning. Ett 15"-svärd klaras lätt och då borde ett steg större svärd inte vara något problem. Jag har dock inte provat med 18"-svärd, till det har jag större sågar :D
M Nilsson
#522821 Tack så hemskt mycket för alla tips!
Varande kontorsråtta tycker jag 372 är väl tung och klumpig, även om ljudet är maffigt och kraften helt otrolig. Lite småkrångligt att ta med mer än en såg på Alstorn, men det går om man vill.
Det får bli ett försök med 18", det sitter nämligen oftast klyvsvärd på 372:an, vissa stockar är för grova/tunga för Alstorn och då är det lagom att såga brobitar, tre snitt på längden. :grin:
#522826 Skillnaden mellan 1,3 & 1,5 är spårbredden på svärdet. Ju bredare spår desto mer olja kan transporteras, vilket oftast är önskvärt ju längre svärd man har. X-cut 0,325 finns inte som 1,5.
Det kommer säkert funka med 18" och X-cut 0,325 på din 550, se bara till att skruva upp kedjeoljepumpen lite.
