Husqvarna 339 kedjesmörjning
25 inlägg 8926 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 339 kedjesmörjning
Tobbe.G
#524064 En liten uppdatering. Rev isär sågen ikväll igen. Och denna gången delade jag vevhuset så jag kunde få ut pumpkolven. Kan tyvärr fortfarande inte se något som är defekt.
Tobbe.G
#524263 Hallå igen! Nu börjar man greppa efter halmstrån för jag vill verkligen veta vad som är felet med denna sågen innan jag kan få ro i själen. Igår fick jag en tanke om att plastdrevet som driver pumpen kuggar över ibland. Men det verkar inte så för det drevet hamnar så långt upp mot pumpaxeln som det går. (se bild)
En annan grej jag såg nu är att kedjedrevet är så slitet att kedjan gått i botten och gjort spår i kopplingstrumman (se bild). Om det kan påverka smörjning på något vis vet jag inte men jag vill så gärna hitta något att skylla på [emoji848]
Alla tips mottages tacksamt!!
#524278 Kolla smörjhål så de matchar i såg och svärd. Se till att koppling sitter som den ska och lägg ett par brickor emellan kåpa och kropp.
#524279 Byt drev, det ger onödigt slitage på kedja och i sin tur svärd.
De här pumparna funkar otroligt bra om allt sitter rätt.
Du har fjäder o slitbricka på plats. Att pumpaxel ändan sliits ner eller den koniska pinnen har du säkert kollat.
Likaså att det är fritt i ledningar etc.
Tobbe.G
#524281 Tack för input Mange! Har inte kollat smörjhålet. Har dock provat med två olika svärd som båda ska vara rätt till sågen. Men kommer att kolla hålet också. Har du plockat isär någon sådan oljepump själv? Enligt reservdelslistan från husqvarna ska det sitta två brickor vid pumpen. Några sådana har jag inte på denna. Nr 5 på bifogad bild nästa inlägg
Tobbe.G
#524282 Här kommer sprängskiss
#524395 De brickorna behöver du annars kan det bli slitage i huset om fjädern snurrar.
De kanske sitter i botten.
#524396 Jo jag har skruvat en del på dessa. Inte lika mycket som andra, men mer än jag önskar.
Dessa pumparna är enkla och effektiva flödespumpar. Inte ofta det händer nåt i pumphusen.
Är det rent i ledningar o drevet redit så går de.
Krånglar det är det oftast skit i tank eller svärd. Om svärd inte tar emot oljan sen är inte pumpens fel.
Tobbe.G
#525389 Uppdatering! Beställde ny packning mellan svärd och motorkropp samt nytt oljepumpsdrev. Hittade inga direkta fel på dessa men tänkte att jag måste göra något. Satte även dit nytt kedjedrev samt bättre svärd och kedja.
Nu funkar det!!! En härlig oljedimma syns nu i skenet av pannlampan!
Tack alla som varit hjälpsamma med tips!
#525393
Tobbe.G skrev:Uppdatering! Beställde ny packning mellan svärd och motorkropp samt nytt oljepumpsdrev. Hittade inga direkta fel på dessa men tänkte att jag måste göra något. Satte även dit nytt kedjedrev samt bättre svärd och kedja.
:-bd
