husqvarna 350
10 inlägg 4406 visningar 4 följer Svara, dela mm...
husqvarna 350
haggex
#515994 Hej har en Husqvarna 350 som tomgången ändras vid körning vad är felet
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Re: husqvarna 350
morco
#515998 Skulle tro den drar tjuvluft någonstans, insugsgummit mellan förgasare och cylinder?
Re: husqvarna 350
haggex
#516019 Tack för tipset är det en svår operation att byta insugsgummit
Re: husqvarna 350
Isakblack
#516021 Hej, En 350 har kompositvevhus med ett överfall av aluminium. Har på 3 st sågar fått lossa detta och täta om med värmetålig packning.
Re: husqvarna 350
haggex
#516029 Hej är det vevhuspackning eller cylinderfotspackning jag behöver
Re: husqvarna 350
Ingoberra
#516114 Nån packning på tub isf. Men uteslut allt annat först.
Re: husqvarna 350
totaya79
#516366 Hej. Jag hade samma problem på min 350. Det var tomgång skruven som vandrade ut då man körde. Det sitter ingen fjäder mot skruven som på äldre sågar utan en liten gummidutt som ska ligga än mot skruven och förhindra att den rallar upp, denna hade släppt. Tog lös skruven och nöp på gängorna med en poligrip och linda även lite lin och linolja på den för säkerhets skull. Går som en omega efter det. Kolla upp det. :-bd
Re: husqvarna T
haggex
#516369 TCK FÖR TIPSET
Re: husqvarna 350
totaya79 skrev:Hej. Jag hade samma problem på min 350. Det var tomgång skruven som vandrade ut då man körde. Det sitter ingen fjäder mot skruven som på äldre sågar utan en liten gummidutt som ska ligga än mot skruven och förhindra att den rallar upp, denna hade släppt. Tog lös skruven och nöp på gängorna med en poligrip och linda även lite lin och linolja på den för säkerhets skull. Går som en omega efter det. Kolla upp det. :-bd
Nyp inte gängorna, det kan i värsta fall förstöra gängan i förgasarhuset. Men lin är bra, funkar nog med några varv teflontejp också.
Re: husqvarna 350
totaya79
#517839 Hur har det gått? Fått ordning på sågen?
