Tomgång Stihl 026?
6 inlägg 3106 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Tomgång Stihl 026?
forest.
#510320 Har en 026 som inte vill gå på tomgång nu, innan hade jag bytt bränsle ledning och lodet + luftfilter, kört 2 dagar den har gått sämre till slut ingen tomgång, öppnade förgasaren och rensade silen som var helt igen packad med gegga, trodde felet var löst men ingen skillnad, har även bytt till nytt tändstift, har ställt L o H på 1 varv grund.
när den funkade så var båda nålarna ställd mindre än 1 varv.
Har typ gett upp nu :sad:
Re: Tomgång Stihl 026?
Byggonomen
#510322 Kan inte svara på frågan, men kör själv STIHL och den funkar perfekt förutom att den kan lägga av om man släpper på trotteln lite för mycket.
#510324 Kolla först att det inte är nån luftläcka mellan förgasare och cylinder. Sen kan det ju vara igensättningar inne i förgasarens kanaler och munstyckshål. I värsta fall har du dåliga vevhustätningar.
Göt
#510325 Min 026 krånglade en period lämnade in den och dom körde förgasaren i en ultraljudstvätt och det gjorde susen :-b
forest.
#510448 Kan tillägga att jag bytt från hemblandat till Aspen, är väl avlagringar som löses och täpper förgasaren?,
Går det att rengöra och få ordning på sågen eller är det kört?
#510458 Jodå nog ska det gå att få rent. Få se, hade du bytt alla bränsleslangar samtidigt som du bytte till Aspen? Annars byt. Men förgasaren måste nog tas isär och rensas ur ordentligt. Som Göt skrev, ultraljudstvätt är bra. Kan du inte få tillgång till det så peta med koppartråd och blås igenom med förgasarrengöring eller bromsrengöring på spray.
