sön 28 apr 2019, 20:38#564149
OK. Nu ska vi se..
Först av allt det har inget med vibrationer från såg att göra utan tryck ifrån insug och bränsle.
Så här ser ventilen ut, samma som Johan visade fast kanske olik i flöde de är numrerade så de finns säkert flera.
Denna bild visar hur bränslet går från ventilen ut i venturin.
Denna bilden visar hur bränslet går från en tunn kanal Bredvid bränslenålen. Alltså oavsett om bränslenålen är öppen eller stängd kommer bränslet fram till ventilen, oavsett om justernålar är öppna eller ej får ventil bränsle.
Bakom denna är en vanlig HS utan detta system.
Ventil, Fjäder, kula och säte:
Två hål ut från ventil.
Här ser ni botten med liten håla och hålet i sidan.
Ventilen ska sitta i botten av gängan, så långt in det går. Det går fint o plugga detta med en passande tätning i botten om man nu tvunget vill. Jag gissar på att det inte behövs.
Detta är ett varvtalsbegränsningen system för den inte ska övervarva. Vid belastning går sågen under detta varv ändå. Konstigt den inte är med i alla kapar och sprängskisser. Efter lite letande hittade jag den i en reservdelslista för HS av Tillotson. Tillotson hallar den "High Speed-Governor Valve".
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
