254xpg
108 inlägg 10668 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Re: 254xpg
#563919 Behövs inte mycket värme för det ska gå. Efter en viss gräns så expanderar lagret med lite och ger motsatt effekt.
Tid det är varmt ska vara så lite som möjligt för sen vandrar det.
Re: 254xpg
#563967 Jag bryter in med en fråga om en 272 stubbfräs. Kamraten byggde om en fräs till motorsåg och köpte tändspole till en 272 motorsåg. Men trots detta så går den precis som innan obyggnationen, lyssna här vid ca 1,08 in i filmen när han ger full gas.. :o
Re: 254xpg
#563973 Jag får svara mig själv då det i manualen framgår att förgasaren är utrustad med en automatisk varvtalsreglering.. 👍
Re: 254xpg
#564016 Den tvekar lite..
Min 272 gick inte så..
Prova med en 254 tändning.
Re: 254xpg
Mange skrev:Den tvekar lite..
Den gick inte med en 254 spole heller. Men förgasaren är utrustad med en s.k ” Buzzball ” som ökar bränsleflödet när den nått ett visst varv. Den där ” Buzzballen ” öppnar sig av vibrationerna som uppstår vid 10.000 rpm och ger då en fetare blandning för att hålla varvtalet vid max 10.000rpm. Men det går att stansa ut en liten rund skiva av tunn plåt eller packningsmaterial och stoppa ner i sätet där ” buzzballen ” är monterad.. :-bd
Re: 254xpg
#564057 Det finns inget i en Tillotsson HS som öppnar sig av några vibrationer.
Hittar heller inget om det i spränskiss från HVA eller Tillotson.
Berätta mer om den här Buzzball grejen. Kan inte tänka mig nåt som aktiveras av vibrationer fungerar i en motorsåg som 272.
Kan du visa nån bild eller nåt? Vilken förgasare sitter den i?
Jonsered 670 har samma HS variant som 272 enligt Tillotson. Finns säkert flera. Hittade tre lite snabbt bara i 272..
Vilken HS som som helst av dessa som har 17,5 i venturi funkar nog.
En svårare fråga... Var är min 272 kap? Den kunde jag kollat själv.
Re: 254xpg
Mange skrev:Det finns inget i en Tillotsson HS som öppnar sig av några vibrationer.
Kamratens 272 har alltså en Tillotson. När jag sökte på ” Rev limiter Tillotson ” så hittade jag en länk där denna ” buzzball ” var beskriven.
Re: 254xpg
#564059 http://forestryforum.com/board/index.php?topic=54879.0. Här är tråden som beskriver ” buzzen ” och dess funktion. Och i manualen för 272S står att förgasaren är utrustad med en automatisk varvtalsbegränsare vilket borde vara en ” buzzball ”
Re: 254xpg
johan eriksson
#564068 272K och 272S verkar ha den ventilen som Anders beskriver, ska kolla på mina sågar hur det ser ut. Tror jag har någon lös förgasare med den med. Exakt hur den fungerar ska jag dock låta vara osagt.
Re: 254xpg
#564082 http://www.husqvarna.com/ddoc/huso/huso ... 756-26.pdf På sidan 15 nämns den automatiska varvtalsbegränsaren, och är det då en s.k ” buzzball ” så är det någon mekanism som öppnar och släpper på mer bränsle vid snabba vibrationer, själv gissar jag på en fjäderbelastad kula..🤔
Re: 254xpg
#564083 Vilket nummer har delen på sprängskissen, Johan?
Re: 254xpg
johan eriksson
#564087 503 65 25-01
Re: 254xpg
johan eriksson skrev:503 65 25-01
. Där var den jäveln, ja.. :-bd men det ser ut att vara två delar till, och ingen av dem är varken en kula eller en fjäder.
Re: 254xpg
johan eriksson
#564090 Det är nog inbyggt i ventilen och går inte att köpa lösa. Det man ser under är en tätning bara.
Re: 254xpg
johan eriksson
#564091 Så ser det ut i verkligheten.
