Sågked på stihl
7 inlägg 1771 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Sågked på stihl
Forestboy
#505054 Skall det vara två tänder åt samma håll eller är det fabroksfel? Märkte då jag filade första gånen. 🤔
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Re: Sågked på stihl
#505055 Japp! 😀 Har du en Stihl med 15 tumssvärd så ska den ha 63 länkar och då blir det så.
Re: Sågked på stihl
Forestboy
#505060 Alltid lär man sig nåt nytt fast man filat i 40 år! [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Re: Sågked på stihl
#505061 Det uppkommer på alla kedjor där drivlänksantalet inte är jämt delbart med fyra. Den enda jag har med dubbeltand är 3/8 18"
Re: Sågked på stihl
dotcom
#505066 Jag blev lika förvånad när jag filade min stihl första gången. Var yrkeshuggare mellan 81-94 och kan inte minnas att jag såg något sådant på alla de åren, det var bättre förr.
Re: Sågked på stihl
Forestboy
#505081 Det här är 13"
Re: Sågked på stihl
#505083 Det har oftast ingen större betydelse.
Svärdsfäste, Svärdets höjd, drevets diameter och svärds längd i förörhållande till delning har betydelse och ger iblands lite skumma kedjelängder.
Jämnt antal drivlänkar ger detta om de inte är delbart med fyra.
Udda antal drivlänkar ger även två tomma sidolänkar.
Stihls .325 med 13" har 56dl och är inte i samma längd dom Husqvarnas liknande pga svärdsfästet är olika. Ofta svärdets höjd med.
Det brukar gå och spika ihop jämnt antal drivlänkar även om det funkar med en mer eller mindre. En drivlänk ska inte vara avgörande när du har minst tre cm justerlängd på sågens justerskruv.
