Husqvarna 245RX klingande ljud
27 inlägg 8383 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 245RX klingande ljud
woodchip
#502906 Okej hur hård skall den va ska man orka dra ut klossarna nåt? Hur tar man bort fjädern?
#502932 På första bilden ser utsidan på kopplingsbacken lite knepig ut. Jag tror som Mange att du har en lite för slapp kopplingsfjäder så backarna nuddar trumman på tomgång. Kan vara lite för hög tomgång också, prova om det går att sänka tomgångsvarvet en aning och om ljudet försvinner då.
För att få bort fjädern måste du skruva loss kopplingen. OBS, vänstergängad!!!
#502978 Kopplingen är väl högergängad på röjsågar, motorn snurrar medurs bakifrån sett.
#502986 Det finns de som är så, t ex 252. 245 RX roterar moturs sett bakifrån och har därför vänstergängad koppling. Syns på starten.
#502987 Då så, har inte tänkt på att det är olika.
Ja det är bra att kika på hur startsnöret drar runt motorn innan man tar i så man har sönder nåt.
#502989 Då ser du också att 252 har ett högre växelhus, där drevet till klingan ligger över drevet från motorn. På 245 är det underliggande drev.
woodchip
#502996 Jag testade att sänka tomgången något och då tystna klingandet, är väl fjädern som börjar bli utmattad.
Men testar nog såhär ett tag iaf, har tänkt sätta på trimmerhuvud och köra lite i sommar (om den kommer någon gång😜).
Tack för all hjälp sålänge!!
/Stefan
#502998 Min röjsåg klingade också, något senare gick vajern av
woodchip skrev:Jag testade att sänka tomgången något och då tystna klingandet, är väl fjädern som börjar bli utmattad.
/Stefan
Ja det är ju bra, då vet du var problemet sitter och kan åtgärda när det väl behövs.
woodchip
#503005 Precis👍
Tack för hjälpen😃
#503011
jannee skrev:Min röjsåg klingade också, något senare gick vajern av
Vad var vajern till?
#503012 Ibland sitter de på kona och med mutter om motorn ska snurra på "fel" hål för att vinkelväxeln ska snurra "rätt".
