Husqvarna 245RX klingande ljud
27 inlägg 8396 visningar 2 följer Svara, dela mm...
woodchip
#501562 Hej!
Jag har fått tag i en Husqvarna 245RX röjsåg, men är något missljud i den.
Det är något som klingar (nästan som instrumentet triangel) imellan åt.
Hittar inget som verkar sitta löst eller skramla, kan det vara något i kopplingen?
Är svårt att säga såklart utan att hört det själv men någon kanske har varit med om samma.
Tack på förhand /Stefan
Re: Husqvarna 245RX klingade ljud
uppsjöbo
#501569 Hade samma klingande ljud i min Jonsered bytte klingbulten så blev den tyst , klingan snodde mot flänsen utan jag märkte det
woodchip
#501571 Tack för svaret 😃
Men jag körde min utan klinga och tycker att det låter som om det kommer från motor/koppling typ...
#501572 Kopplingslager?
Drar klingan hela tiden?? Rycker den?
Re: Husqvarna 245RX klingande ljud
woodchip
#501574 Fick den ej komplett så har ingen klinga att testa den med, har inte skaffat de bara testa den lite snabbt och då verka den okej.
Förutom ljudet då, kan man kolla om lagret är okej om man skruvar isär den? Dyrt?
#501669 Se till att få på en klinga och hör om det fortfarande låter sen.
#501681 Låter det under gaspådrag eller på tomgång/avslag?
Kopplingsfjäder är väl rätt troligt, likaså nållagret till kopplingstrumman.
woodchip
#501693 Tack för era svar👍 ska testa med klinga och höra hur det verkar då, återkommer😃
/Stefan
#501694 Såg nu att det gäller en röjsåg, läste lite slarvigt tidigare. Då kan du nog räkna med att det inte är lagret till trumman eftersom det på röjsågar är ett rejält lager runt drivaxeln, på motorsåg däremot är det vanligt att lagret till bromstrumman är slut och medför att trumman vickar fram och tillbaka och gör att det låter när sågen inte är belastad.
Men kolla kopplingsfjädern iallafall!
woodchip
#502763 Nu har jag testat med klinga ,och den låter på samma vis då...
Men det klingande ljudet från kopplingen hörs vid tomgång och precis när man gasar på sen verkar det tystna när kopplingen drar.
Är väl kanske fjäder eller lager?
Kan man se om de är dåliga när man tar isär den?
Är lite grön på detta som ni märker😊
#502770 Drar klingan? Rycker den?
woodchip
#502776 Ja den verkar funka fint annars inga ryck och drar bra...
#502862 Dela den vid kopplingen och kolla om det finns nåt som är löst eller nåt som glappar.
woodchip
#502900
Har delat på sågen nu verkar inte vara något tokigt med fjäder eller trumma (känner inga glapp) vad jag kan se iaf...?
#502902 Tycker det ser konstigt ut vid fjädern.
Som om den varit varm och sträckt sig.
