Homelite EZ 720116
100 inlägg 30245 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Homelite EZ 720116
ralleville
#475340 Bra att veta Jocke.Skickade igår ett mail till Joe, och idag skickas membranen tillbaka till hans firma.
ralleville
#476403 Hej
Idag kom de nya membranen, det gick undan snabbt denna gång.Bara 7 dygn och nu var de helt perfekta i passform också.Han är bra karl den där Joe Salva.
Är ju inte helt säker på att de membran som varit där tidigare var i rätt ordning så de nya membranen är nu där enligt detta.
Och den startade ganska bra, men kräver choke och antingen så storknar den av för mycket bränsle eller så dör den av för lite.Den hålls inte igång.Man får justera på choken hela tiden.Förgasaren har varit i ultraljudsapparat, den borde vara renputsad.
Har nån vänlig själ nån bild på hur membranen och packningarna skall vara placerade?Brown 5CS heter ju förgasaren.
Även om nån kanske tidigare rotat på armen som reglerar nålens påverkan så vad är rätt läge?
Nån säger på internet att Idle och Main justeringsskruvarna skall vara 1/2 till 3/4 varv öppna, är det ok?
hösthälsningar härifrån.
#476417 Gott att det blev rätt! Sant är det att Joe är mycket bra, han har ju länge funnits på Chainsawcollectors och alltid haft bästa rykte. Enda problemet är att han ofta har lite för mycket omkring sig.
Har aldrig joxat med en Brown så jag vet inte nåt om den, men den bör vara rätt lik Tillotson HL.
#476429 Brown 5-CS från 7-19 sprängskiss:
http://chainsawcollectors.se/phpbb3/vie ... 34#p230234
#476432 Det där med ultraljudstvätt är lite lurigt om det är kanaler och filter under welchplugg tex.
Om bränslenålen är rätt justerad o tät, justernålarna nåtsånär rätt ska det gå om membran och packningar är rätt.
ralleville
#476499 Tack Mange!
Skruvar vidare och kollade på bränsleingången om den håller tätt.Det varierar lite, ibland läcker det snabbt ut, ibland sakta.Så den måste upp igen.
Skall nu kolla Manges membranbild .
ralleville
#476557 Packningarna var på fel ställe i förhållande till membranen.
Och efter byte av dessa så startade den efter att choken varit på länge. Fastän den gick så måste choken vara på.
Den smällde och hade sig och justering av nålarna hjälpte inte.
Och vartefter den testades så blev det mera problem, det hördes ett underligt susande ljud från bränsletanken efter att maskinen slocknat.Hade bort bränsleslangen som verkade aningen mjuk och filtret hade delvis fallit isär.Filterdynan låg på bottnet och det orenade bränslet rann ner i förgasaren.Bytte inte slangen men filtret till ett nytt.
Och måste ta upp förgasaren för att kolla hur mycket partiklar där var.Och där fanns en hel del.
Så nu är den itu igen.
Kollat tanklocket, om man suger på den så är där en liten skåra i gummit som släpper igenom luft, väldigt lite faktiskt.
Dessutom blev den allt svårare att få igång, den skrek efter mycket bränsle men går ändå inte fastän choken är halvt eller mera på.
Och drar man på gasen så stannar den direkt.
Kollat alla små kanaler i förgasaren, allt verkar rent.Men vad där finns under de där små runda plåtarna( det finns två stycken dylika), det vet jag inte.
Reedventilen verkar ok men packningen måste förnyas.
När förgasaren togs bort var där massor av bränsle i vevhuset.
Kan man koka förgasaren i citronsyravattenblandning måntro?
Hepo
#476575 Hej byt bränsleslangen så vet du att den är hel
#476584 Har du bränslenålen tät och rätt?
#476585 Använd inte syra på förgasarhus. Vanliga lösningsmedel funkar liksom sprit. Se till att byta den där slangen, troligen sitter det en massa elände inuti den.
De där små plåtpluggarna kallas för welshpluggar. Svåra att få bort oskadda, skall dom bort måste man nästan ha nya till hands. Bör ha lite tätning på kanten när de sätts i. Undvik att ta bort dom. Kolla med spray, typ 5-56 att det är fritt lopp från hålen i kammaren till munstyckshålen i förgasarhalsen.
Om det är problem med tankluftningen kollar du enkelt genom att lätta på locket. Går den bättre då så är det luftningen, ingen skillnad så är det inte det problemet.
#476588 Oringen under Bränslenålens säte är nog klokt o byta med.
Jocke91
#476589 Kolla om nålventilen håller tätt och byt ut bränsleslangen. Det är ovanligt att det är fel på tankluftningen.
Det går även att koppla förbi bränsletanken med en lång slang från förgasaren som går till en burk med bensin då märker du om det är relaterat till bränsletanken eller ej. Kan även vara värt att kolla så att det inte ligger något skräp någonstans i förgasaren.
ralleville
#476691 Tack skall ni ha för goda råd.
Satte igår nålen och mässingsröret som nålen ligger i under vätska .Terpentin låg där hela natten och allt höll tätt.
Kollade slangen inne i tanken , och kan man tänka sig, den hade brustit där det nya filtret var anslutet.
På nytt upp allt och nu är den så ren som jag kan få den.Skruvat ihop igen och lagt förgasaren i bensin över natten så packningarna kan svälla och det borde bli tätt.Kollade försiktigt med att sätta 0,5 Psi på röret där bensinen går in och detta tryck sjönk mycket sakta.Det kom sakta små bubblor dels från en packning och dels nånstans inifrån förgasaren.Är det nu welsh som spökar?
Kollat tanklocket, det är ok.
Får inte loss mässingsröret där nålen ligger , har inte denna tumsgrej ( ännu) Har lite svårt att hitta tumsverktyg här, måste väl köpa från utlaande då.
Vet kanske mera i morgon
#476737 Biltema har en del nycklar i tumdimensioner.
Annars finns det t ex här: https://verktygsboden.se/u-ringnycklar/u-ringnyckel-tum
#476749 Det brukar gå med hylsa även i mm vill jag minnas..
Att den inte är tät måste du fixa! Den ska hålla tryck länge. Det ska inte bubbla från nån packning eller annanstans.
Att den håller vätska i atmosfärstryck är en sak, helt annat när man plussar på lite..
Jag brukat doppa/strycka bränsle på packningar och membran före montering.
