SKOGSFORUM ARTIKEL
Husqvarna X-cut - ny sågkedja från ny fabrik
469 inlägg 173701 visningar 57 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna X-cut - ny sågkedja från ny fabrik
#796236 Tanken är väl att om ryttaren skadas, så ska skyddslänken va kvar och minska risken för ev kedjebrott med påföljade risk för skador.
Hema skrev:Jag gick länge o trodde att säkerhetslänk va denna:
$matches[2]
Vilken brukar kunna ses sitta på elmotorsågar med sladd. (min erfarenhet iaf)
Men det de syftar på är nog mer detta:
$matches[2]
Att varannan drivlänk är större och går upp o nästan möter ryttaren. Samt beroende på utformning så är den mer eller mindre ivägen vid filning.
En motorsågskedja utan säkerhetslänk, ser alla drivlänkar likadan ut och går knappt ovanför mellanlänkarna:
Rätta mig om jag har fel.
Du har inte fel..🙂👍
JensSkoog skrev:Vilken diamantskiva slipar du med, @anersimyra?
Det där liknar ju mest en "vågslipad" brödkniv!
Ska se om jag kan fota resultat från slipning med Stihls diamantskiva.
Det är en diamantskiva köpt på skogma. Men tänk på att tanden är fotad i 1:1 och därefter är bilden beskuren ca 150-200% så brödknivsmönstret ser man inte med blotta ögat. Den här bilden är fotad och behandlad på samma sätt och tanden är filad med en finhuggen flatfil. För blotta ögat ser ytan nära nog ut som en spegel..👀🙂
#796247 Stihls kedjor är väl märkta allihop.
Med eller utan säkerhetslänk/vibrolänk är det samma som krävs.
Är du i behov av att ha så låg ryttare är nåt väldigt fel..
Inte länge sen det var otillåtet att sälja eller köra kedja utan.
Men sen Husqvarna släppte c85 upphörde det kravet.
Alex Strömberg
#796252
Mange skrev:Stihls kedjor är väl märkta allihop.
Köra utan vad? Vissa gillar lägre ryttare än du som sätter en liten svetsloppa på för att få högre
Det var värst.. 🤣 då har både jag och alla mina ÅF:ar gjort oss skyldiga till någon typ av lagbrott under flera decennier.
Det ante mej att du inte är så rekorderlig av dej 🤣 🤣 😇
HannuRöj
#796262
Hema skrev:Tanken är väl att om ryttaren skadas, så ska skyddslänken va kvar och minska risken för ev kedjebrott med påföljade risk för skador.
😀 Vid noshjulen viker säkerhetslänken upp och därmed hindrar kastning. Med säkerhetskedja är omöjligt att såga farligt med svärdspetsen.
HannuRöj
#796264 Jag tycker också att ryttarn på X-cut är för låg. Man får fila nästan halva tanden förran ryttern krävs ett par drag.
👍 Kedjan fungerar dock väldigt bra men den belastar onödvis alla andra delar, som svärd, drev, kopplingslager, vevaxeln mm. Förstår bra att tillverkaren har valt att göra en kedja som krävs inte så mycket service.
HannuRöj skrev:Jag tycker också att ryttarn på X-cut är för låg. Man får fila nästan halva tanden förran ryttern krävs ett par drag.
Om ryttarna är lägre ska jag låta vara osagt. Däremot så såg jag i går när jag filade dem iförd ett par extra förstorande glasögon att ryttaren är profilerad likt en kniv med en ensidig egg..👀🔪 det torde innebära att X-cut ryttaren i någon mån tränger in i virket och då särskilt i mjukare trädslag.
HannuRöj
#796268
👍 Aha, detta måste kollas.
På mjuk asp och frysit röta, har jag märkt, beter X-Cut lite ologiskt. Har alltid tänkt det är för aggressiv stötvinkel eller för mycket spån men denna låter som bättre förklarig.
paavo25
#796270 Min kines 372xp och min prosessor har grova 3/8 kedjor och 15" svärd. För enkelhetens skull var jag till lokala husqvarna och köpte svärd och kedjor. Fast jag skält kinesens start olegenheter som man måste ta i beaktning, men jisses viken skärpa xcut har jmf egen filade oregon. Spånen grova och råkrafen av 72cc rigtigt roligt.
#796285 En ny kedja direkt från förpackning är bra att jämföra med, en måttstock.
I övrigt är den ett bra ämne att få bra med enkla medel.
#796286 Att ta kort och se i förstoring är ett utmärkt hjälpmedel. Gör det enklare att se resultatet och då även resultatens skillnader.
Likaså filma o ta stillbilder från film.
#796287 När man ser skillnader i jämförelser ökar förståelsen i resultat.
Man kan då jämföra samma kedja i olika utföranden och se vilken del som ger vilken effekt i resultatet.
