Vilka sågar äger vi?
827 inlägg 122222 visningar 103 följer Svara, dela mm...
Re: Vilka sågar äger vi?
#740897
Williamm skrev:Nu när vi ändå är inne på kedjor..
Vist ska hva242 ha 325 eller ska man kanske testa med 91vxl.
Jag tänkte testa 91vxl på ms200, men den kanske är för klen?
Har testat lite olika kedjor på 200 och just VXL gillade den skarpt.
Den gick fint med den kedjan.
Williamm
#740900
Enligt gamla rekommendationer bör det vara H30 på en 242 XP. Borde väl även funka med SP33G.
Passar frågan om MS 200.
Det är vad jag kört, och det har funkat bra.
Williamm
#740901
Då ska jag byta till VXL när de kedjor den har nu är slut. Jag gillar lite större tänder..
Amatörhuggare 62
#740911 Gillar också vxl till 201 an
Kan ha missat, men vad gör ni rent med.
Kåda och vegolja.
Sitter hårt.
Amatörhuggare 62 skrev:Gillar också vxl till 201 an
Kåda och vegolja.
Sitter hårt.
MS 200 och 201 är tråkiga på det att det fastnar sig så mycke skit.
Finns mycket man kan använda, diesel, Stihl eller Husqvarna sågrens och säkert mycket annat, men just på det där har jag användt Jotuns penseltvätt. Funkar hyfsad.
OddHEriksson
#740973
can skrev:Kva kjede brukar du på di 261?
Bruker den 1,3 kjeden som vart leverd med L.04 sverdet, hugsar ikkje nummeret i farten, men kan nok finne utav dette.
#740982
Nei er vel same oppsett som eg har sjølv berre at eg har den gamla 261 saga den med justeringsforgassar, ein tung klamp.
OddHEriksson
#740984 Er vel fort det. Mi 261 er ei 16 eller 17mod, hugsar ikkje heilt i farten. Blir slik når ein har 2 hus plutselig og ikkje har alle sager der ein bur 😂
#740988 Er den full chisel kjeda til stihl, den nye utgaven av saga kom i -16 meinar eg.
alias
#740989
Kåda och vegolja.
Sitter hårt.
Rengöring av sågen brukar endast ske med torkpapper, tryckluft och kombimejseln.
Kåda på t.ex. jaktkläder och dragkedjorna på huggarkläderna brukar jag ta väck med T-röd.
#741018 Deksel på saga kan med fordel leggas i nokonlunde varmt vatn ei stund og vaskast med zalo og oppvaskost etter at det har lagt til bløyting. Mange luftfilter tåler og dette.
hva555
#741618 Ny projektsåg, 560XPG. Den har stått några år, spindlarna har byggt en del i den. Smutsigaste jag haft sen jag köpte en 242 för reservdelar från en storsäljare på Tradera. En skruv i ljuddämpare/cylinder och en 6-kantbult där nere. Ena örat avbrutet på dämparen men Mig bör fixa det. Efter bilden tittade jag i på kolven som inte är en katastrof så jag satte tillbaka startapparaten, bytte soppa och drog. Det låter mycket i en källare om man inte har dämpare 😀 . Den gick några sekunder , omstart , några sekunder till. Sen hände nåt, den blev seg att dra i, kollade startapparaten, inget fel. Jag ska naturligtvis plocka ner den men det vore intressant att få förslag på vad som hänt.
hva555
#741713 Ser ut som om det var kulhållare i plast !!! Den kilade sig mellan. veven o sidan o gjorde det trögt. Både kolv o cylinder är fina så nu har jag det otrevliga jobbet att byta lager o få ihop det på ett bra sätt. Finns det lager med bättre kulhållare? Fast det håller väl sågen ut om jag byter nu. Det där med delning är ju ett spöke för mig. Nu knackade jag lite försiktigt på svänghjulsmuttern utan värme och tänkte att innerringen skulle släppa men istället släppte inner på kopplingssidan! Skumt eller förväntat? får väl försöka få av det andra också för att rensa bort plastbitar. Tydligen ingen packbox på kopplingssidan eller ser jag fel?
hva555
#741718 Nu är det borttaget. Knackade lite lätt på en hylsa. Ytterringen blir ju som synes också varm vid demontering så om man kyler det nya så ska det väl mer eller mindre trilla i. Ska bara hitta ett nytt nu.
hva555
#741721 Hjälp, inte ska det väl vara en packbox på kopplingssidan? Varken 550 eller denna hittade jag nått sånt på eller vad är det jag inte förstår?
