Reservdelar till Husqvarna
34 inlägg 7534 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Reservdelar till Husqvarna
Joakim S
#705236
JensSkoog skrev:Kan fota bättrei morron. Men den är fästat i "väggen" till vänster för bakre handtag och choke.
Är någon av dessa?
#705241 Såhär ser den ut när jag håller den brutna biten på plats.
Joakim S
#705243
JensSkoog skrev:Såhär ser den ut när jag håller den brutna biten på plats.
$matches[2]
Ser ju lite ut som den med röd pil?
Edit:Kan ta fler bilder imorgon, och se om vi blir något klokare. 😊
Williamm
#705244
Ok, så det är två sladdar in? Och är det något skruvfäste också?
#705245 Liknar den med röd pil. Ingen skruv. Två fjädrar som holler fast i holet i väggen. Kan mäta i morn.
Williamm
#705246
JensSkoog skrev:Liknar den med röd pil. Ingen skruv. Två fjädrar som holler fast i holet i väggen. Kan mäta i morn.
Tack! Då vet jag var jag ska kolla efter. De på 242 är i plast med ett stålbläck med skruvhål för strömöverföringen.
Rotvältaren
#705248 Jens har du prövat att dra ur jordkabeln vid spolen? Går sågen att starta med kabeln ur är det antagligen brytare eller kabel som kortsluter. Annars är det det spolen som är rökt. Nu kan jag inte just den sågmodellen så bra, är det ett tändsystem med spole eller har den en tändmodul också?
johan eriksson
#705256 Jag har något 44 lik liggande om inte Joakims passar 👍
#705266 Det finns nya med o sätta dit med två poler, dock mindre stift så man får trixa med det lite. Hittas inte rätt är det ett alternativ.
Joakim S
#705271 Är det denna, @Jens?
Rotvältaren skrev:Jens har du prövat att dra ur jordkabeln vid spolen? Går sågen att starta med kabeln ur är det antagligen brytare eller kabel som kortsluter. Annars är det det spolen som är rökt. Nu kan jag inte just den sågmodellen så bra, är det ett tändsystem med spole eller har den en tändmodul också?
Nej det är tydigt att det är brytarfel, eftersom sågen bara stannade
och inte ville gå mer efter att brytaren plötsligt var i två delar. Vet inte
så mycket om sågen jag heller, annat än att jag körde den en gång i tidenes
morron, innan jag visste så mycket om motorsåg men den var en
jättebra såg och mil över de jag till då hade användt(Jobu Junior,
Homelite och en sliten Partner) :wink:
Joakim S skrev:Är det denna, @Jens?
Liknar väldigt på den :-bd
Ungefär 30 mm lång, och med två fjädrar som höll den i holet.
Bruckit av en bit som inte går att laga.
Joakim S
#705275
JensSkoog skrev:Nej det är tydigt att det är brytarfel, eftersom sågen bara stannade
Ser ut att va samma ja 👍🏻. Skicka adress i PM, @Jens, så postar jag en till dig.
Williamm
#705286
Ser ut att vara rätt: Hoppas den passar.
Hepo
#705298
Hej jensSkog den ena kabeln är jord för att när knappen sitter i tanken så blir det ingen jord gummi kuddarna isolerar så den Joakim har på bild är det du ska ha den svarta.
Vilket bra forum Skogsforum är. Stor tack till alla ni som
kom in och bjöd på råd och hjälp med sågen :ymhug:
@williamm, @Rotvältaren, @johan eriksson @Mange, @Hepo
och @Joakim S som skickade riktig brytare. Den kom på plats
idag, och sågen går som en riktig Husqvarna skal även om den är
från 1984 - hvis den här skylten berättar sanningen??
