Felsökning på STIHL ms 200!
143 inlägg 49727 visningar 19 följer Svara, dela mm...
Re: Felsökning på STIHL ms 200!
DalslandsAnders skrev:Finns lite att kika på då.
Har ju ett liknande problem på en gammal Jonsered ,att den är nästan omöjlig att starta varm.
O där känner man att kompressionen är dålig när den är varm ,o på grund av det så är den svårstartad.
O den typen av problem vill jag ju inte ha...lite mekande har jag inget emot dock :)
Den Jonsereden behöver rätt säkert en ny kolvring.
#537147 Komp prov ska inte vara under 100.
Eller håll den i startkryckan. Faller den till backen snabbt är det inte bra.
"Snabbt" är relativt begrepp men det ger en fingervisning.
Håller nog med i det som Totte säger , låter likt kolvring att det skiftar komp i temperaturer.
Ett annat sätt o kolla är lite 2T olja i cylindern. Hjälper det tillfälligt är nåt inte rätt.
DalslandsAnders
#537245 Hur är Stihl överlag att skruva med?
Har fått frågan om att byta tändspole på en MS201 ,o det brukar ju vanligtvis vara lätt.
Har bara skruvat Jonsered o Husqvarna ,o det är ju enkelt i alla fall.
Mitt yrke är att skruva i maskiner ,så vanan finns ju.
DalslandsAnders skrev:Hur är Stihl överlag att skruva med?
Om du är van med att skruva, är det inga problem med det jobbet.
Bara kom i håg som "totte" rekommenderar: Använd kamera när du
skruvar isär, så allt kommer dit det var efterpå :wink:
DalslandsAnders
#538122 Hämtade sågen igår ,o den startar faktsikt ,o går bra!
Men det kan ju vara så att den inte går att starta varm ,ägaren hade inte koll ,han hade fått den ,o fått beskedet att tändspolen är kass.
Skruvade lite i den för skojs skull ,o det är intressant konstruktion för dragning av tändkabel ,såg lite halvkämpigt ut!
Men ska prova den i helgen hårdare.
Fick dessutom med 2 st MS192 ,varav en var skuren ,o en som går ,o även den ska testas i helgen.
O så fick jag en kinakopia på en MS650 ,som jag fick start på...dock behövs nog service på den.
Men hur ska man hitta delar till en sådan??
Men nu har jag lite att pyssla med :)
DalslandsAnders
#538275 Eftersom jag aldrig skruvat i Stihl…
Men kvaliteten är säkert jättebra ,men jäklar vad plastigt allt är?
Kanske är skillnad på större sågar ,men det känns som om allt är i plast?
MUNKHOLM
#547779 Hur är tågordningen på demontering av centrifugalkopplingens brustna fjäder ,höger vänster gängad .
Beklagar djupt min okunskap ,behöver moraliskt stöd
machonisti
#591197 Vänster, du har säkert fixat sågen men kanske nån annan är betjänt av informationen. Brukar använda en huggmejsel och hammare och slå till. Kolla först att du slår åt vänster. Åtminstone jag har så svårt för det där med vänster att det fort blir fel väg.
Har själv säsongsmekat en av mina två 200. Bytte membran och fixade stopparen. Ställde på justerskruvarna för att få den att gå.
Körde sedan två tankar och tyckte den gick hyfsat.
Hur vet jag ställer in den rätt?
Grundinställning? Enär jag vridit hejvilt då membranet var dåligt, ställt på allt till och med tomgången.
machonisti
#619320
$matches[2]
Fick ett underligt fel på ena stihlen senaste helg, den ville inte gå alls. Det visade sig att tändstiftet var ordentligt uppskruvat, underligt att den gick ens litet.
Den andra blev lite lös i greppet en helg tidigare. Dessutom drabbad av brusten kopplingsfjäder. Nu är allt fixat med nya stift och dynor i båda sågarna.
Man är så att säga helgberedd!!
#619415 Vad menas med att stiftet var uppskruvat? Löst högt och upp i gängan?
machonisti
#619487
Mange skrev:Vad menas med att stiftet var uppskruvat? Löst högt och upp i gängan?
Ja!
Det märktes i gängan att det legat och skavt. Mycket knepigt att skruva in det nya, någonting låg i gängan endera sot eller skavd metall. Spände 3/4 varv drog tillbaks ett halv spände på nytt osv. Vågade till slut spänna till utan att gängan gick.
#619502 Ta och borra upp och sätt i gäng på hylsa för tändstift.
Fungerar utmärkt och lätt att göra.
Plugga ordentligt i cylindern och borra försiktigt.
Sedan är det bara att skruva i den nya hylsan och skruva i stiftet...
Sedan blåsa och kontrollera att det är rent..
Efter detta,. Gasa vidare.,..
machonisti
#628090
Avskalad...
Fick lov att demontera handtaget. Värmde och smälte plasten för flera år sedan och det höll ända tills jag klantade en 3 meters massabit på sågen. Jag har smält ihop plasten 3 gånger och det har brustit. Nu smälter jag det en sista gång men denna gång från båda hållen. Dessutom tänker jag fylla underifrån med plastic padding.
Få se hur det slutar!
#628120 Jag använder epoxy och armerar med lite grejer om det går.
machonisti
#628126 Plockade in lite dragnitar som jag krökte till i rakändan.
Vilken epoxy använder du?
By the way, reparationen har hållit några tankar.
