Felsökning på STIHL ms 200!
143 inlägg 50212 visningar 19 följer Svara, dela mm...
Re: Felsökning på STIHL ms 200!
Vante
#746990 Intressant se grund inställning H och L alkylat ?(-H1/8 och +L1/8) mot handels bensin 3/4 H och L 1 skiljer 1/4 mot min Jonsered 450 men är kubik skillnaden nå i vart fall vrid L max tomgång varv sedan in till varv försvinner sedan nästan upp en 1/4 lämnar 1/16 av 90 grader (det beskrivs upp 1/4 men då vill den chock gå till varm motor så lämna 1/16) sedan H upp bluder Kant sedan tomgång skruv Still kjedjan.
Vante
#747085
Vante skrev:Intressant se grund inställning H och L alkylat =(-H1/8och + L1/8)? 3/4 H och L 1 skiljer 1/4 mot min Jonsered 450 men är kubik skillnaden nå i vart fall ställ grund vrid L max tomgång varv sedan in till varv försvinner sedan nästan upp en 1/4 lämnar 1/16 av 90 grader sedan H upp just bluder Kant stopp där sedan tomgång skruv Still kjedjan.
Williamm
#747115 Jag skrev av vad som stor i instruktionsboken. jag brukar dock justera eter örat. Ugefär som di beskriver. Jag läste någon stans att L hitta högsta tomgångsvarv och ut 1/2varv från det. In variant är mycket magrare, Jag ska testa den. Jag brukar alltid finjustera efter hur den låter efteråt.
Vante
#747400 Jag kom fram till att man kan i små steg let genom Soma med H och L har man högvarv bluder Kant och något så när låg varv genom att skruva upp och i gen lika mycket på H och L då tar man de ställa om nu inte ljuddämpare är för utblås tät eller bränsle filter avluftnigs fungerar som det är tänkt på motor.
machonisti
#747652 Höll upp förra veckan, kallt och snön vräkte ned och andra omständigheter. Tycker nog att inställningarna blev OK efter gehör. Sågen fungerade riktigt bra i gallring av gran och någon enstaka björk.
Axl
#757873 Min pappa ringde och sa att hans inte gick att stänga av längre, tror han hade kollat lite men inte listat ut vad felet var. Är det ett vanligt fel eller är det bara att börja felsöka?
Axl skrev:Min pappa ringde och sa att hans inte gick att stänga av längre, tror han hade kollat lite men inte listat ut vad felet var. Är det ett vanligt fel eller är det bara att börja felsöka?
Sker nu och då att något har lossnat i den kombinerade choke och av brytaren. Oftast enkelt att årgärda.
Ta bort kåpan över luftfilter och kolla om sladdorna sitter på.
johan eriksson
#757877 Händer även att kabeln från spolen till brytaren brister mitt under handtaget med.
#757912 Funkar choken? Bör kunna stannas med choken.
Kabelbrott och anslutnings kludd är inte ovanligt.
machonisti
#796620
Gäller denna typ av kedja.
Har någon varit med om detta?
Den började föra ett himla oljud och gav från sig gnistor.
Förstod att nåt var fel men det tog en stund innan jag hittade orsaken.
Vante
#796649 Det har jag då körde jag med Agrol bio olja blev av värme spån stela vid stopp och uppstart och bröt länkar som de här på bilden.
Ent
#796658 Jo det är väl en nackdel med rapsoljan, om det går länge mellan körningarna så kan det klägga ihop. När jag kommer ihåg det så slår jag i mineralolja och kör runt när jag huggit färdigt för säsongen.
#796667 Har sprejat på lite 556 på svärdet om jag inte kan dra runt kedjan, det brukar lösa sig. Att det skulle sitta så hårt att kedjan går sönder verkar konstigt?
#796684 Jag märker inte ķedjan klibbar med raps fast det står länge.
När jag sett brott såhär har det oftast varit varmt, sträckts o ryker av.
machonisti
#796712 Kom på att en grov kvist i kraftig spänning tvingade av kedjan för en månad sedan. Den låste sig då i ett märkligt läge som jag inte varit med om förr. Ett par länkar kunde inte sträckas ut förrän jag fick den i skruvstädet och tvingade den rak med en skruvmejsel. Det skulle passa in för om jag minns rätt gällde problemet två länkar.
