Stihl MS200 koppling/drev mm ...
22 inlägg 8896 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Stihl MS200 koppling/drev mm ...
Axl skrev:Ni har rätt! Hur får jag tag i en lämplig bricka?
Du för nog försöka göra en själv. Leta reda på ett rör som passar på axeln, såga av en tunn skiva och putsa till är en variant. Det andra är att hitta en vanlig bricka med lagom hål och så fila ner den. Lite knåp förstås. Gör ju inget om den är nån halvmillimeter för tjock.
Trumman skall spinna såpass lätt att den roterar vidare nåt varv om du drar till i den.
Förskruvningar, Dragavlastningar för elkablar har tunna brickor som inte har lika stor skillnad mellan inner-/ytterdiameter som normala brickor.
Axl
#688436 Låsbrickor är ju ganska smala, tror ni det blir tok om man tar en sån? Kanske plattar till den innan.
#688444 Bara att prova. Du ser när du skruvar dit kopplingen. Är brickan för tjock går kopplingen utanför trumman och eventuellt går inte trumman lätt. Annars är det OK. Är det inte det är det att fila lite mer på brickan.
#688517 Hur blev skadan till?
När du skulle lossa, vad använde du då?
Hepo
#688553 Hej använde du mutterdragare å kolvstopp? ser ut som att det blev hårt åtdragen när du drog åt fel håll.
#688559 Har det använts kolvstopp lär det nog blivit mer skador är jag rädd.
