Fila eller slipa kedjan?
85 inlägg 20905 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Fila eller slipa kedjan?
skauten
#560220
bgl skrev:Nästan lite Farbror Frej över den filmen!
Vill man rotera finns Dremelslipstift på 4,8 mm hos bl.a.Bauhaus för ca 30 kr styck.
Dremelmaskinen är lite svag men med gipsfräs från Makita eller annan tillverkare är det enkelt att fixa dåliga kedjor.
#560352 Att få en råegg är själva poängen vid slipning av ett eggverktyg.. :-bd http://www.riktigtskarpt.se/vad-ar-en-raegg/
MDin
#560364
anersimyra skrev:Att få en råegg är själva poängen vid slipning av ett eggverktyg.. :-bd http://www.riktigtskarpt.se/vad-ar-en-raegg/
Mycket givande läsning. Tack för länken. Dax å plocka fram fars gamla oljebrynen [emoji1303][emoji16]
MDin
#561149 Hej. Har tröttnat på slipskivor i sten till min Oregon slip. Bara att med jämna mellanrum skava av den med slipklossen är väl ok, men det dammar så in i hel...e i verkstan. Så nu har jag beställt en diamantklinga och hoppas på en bättre arbetsmiljö. Standard är tydligen 3,2 i slipbredd. Det borde ju bli en onödig klack under kedjetanden. De flesta kedjor filas ju med 4,8 mm rundfil. Borde inre klingan vara minst 4mm i radien??? Eller har jag fel i min fundering.
#561395 Det är inte något problem som jag ser det, så länge man inte måste slipa stenkörda
kedjor där man måste slipa bort mycket, men då skulle man alltid köra två gånger.
#561403 Det får man nog göra i vilket fall oavsett klinga annars blir de lätt varma.
Det krävs intresse, vana/rutin o kunskap att köra slipmaskin likväl som att fila.
#561413 Jag filar hellre :-bd
stegmaster
#561414
JensSkoog skrev:Det är inte något problem som jag ser det, så länge man inte måste slipa stenkörda
Precis, så gör jag med.
Fick just 6 kedjor att fila av en bekant, 4 av dessa var stenkörde.
Körde 2 runder på dessa kedjor, och tok halften varje gång.
Annars torkar jag av diamtskivan med bromstvätt och en trasa nu och då, sen brukar jag vända den när jag någon gång har på rytterskivan.
stegmaster skrev:Annars torkar jag av diamtskivan med bromstvätt och en trasa nu och då, sen brukar jag vända den när jag någon gång har på rytterskivan.
Den ideen köper jag - bromstvätt hörs ut som en god ide. :-bd
MDin
#561420 Jo, jag filar oxå 13-15” men det är drygt att handjaga över 60 länk. Resultatet med maskinen är jag nöjd med. Kör med 4.8 mm skivan på 3/8 delskedjan. Funkar bra å den ”bottnar” som en 5,2 mm fil. I varje fall i den stötvinkel jag vill ja. Därför önskar jag en slipskiva som är lite bredare. Som jag inbillar mig så får man bättre ”spånsläpp” om man kommer djupare i länken.
Har jag fel i den tanken?
#561422 Jag handfilar även 144 DL och jag det gör ont i näven efter många års slit med såg.
Brukar få sendrag och att det låser sig.
Men va fan, kedjan ska vara vass bara att bita i. Gnälla kan jag göra här.... :-bd
MDin
#561424
vinterrojarn skrev:Jag handfilar även 144 DL och jag det gör ont i näven efter många års slit med såg.
.. Gnälla kan jag göra över taskig minuskel, fingrar som låser sig, orken som tryter vid 73 årsåldern, hjärnan som inte kommer ihåg var man lagt skjutmåttet som jag just hållit i mm. Slipmaskinen är faktiskt ett bra hjälpmedel men jag vill att det ska bli optimalt resultat i slipningen. Lite lathet får man väl ha[emoji23]
. Helt rätt, MDin, stensågar jag illa så åker kedjan i soporna även om den är ny.. :-bd
#561437 Jasså,nä jag filar med 5.5 mm sedan filar jag med 4.8 mm när tanden finns igen.
:-bd
MDin
#561505 Premiärslipat med diamantskivan. När jag slog igång min origonmaskin kände jag en viss vibration, tänkte ringa till Logosol å klaga, men tänkte slipa en länk först. Vibrationerna försvann och jag testade på en 84 länk. Jag blev glatt överraskad med resultatet. Helt plötsligt hade man koll på råeggen på ett tillfredställande sätt. Det blev ett tillfredställande resultat. Å mycket snabbare än att fjutta försiktigt med en stenskiva. Helt klart värt den lite högre slanten. Att det inte ryker rosa stenmjöl är jag oxå nöjd med. Det som är kvar är att köra de nyslipade länkarna i skogen, hoppas att jag inte blir besviken[emoji849]
