Bilder på filning.
2328 inlägg 474273 visningar 88 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder på filning.
Ent
#557805
anersimyra skrev:
Ent skrev:
anersimyra skrev:http://www.youtube.com/watch?v=Yt8GAiLTYTo Tackar Björn T för kedjan som övertygade mig om att själv börja SQ fila.. :-bd faktum är att själva filningstekniken är lättare än vad jag föreställt mig. Den stora utmaningen blir att få ” gubbögonen ” att se var filhörnet hamnar..👀
Intressant! Det syns inte riktigt på filmen, håller man filen horisontellt som vanligt, och med samma ca 30 graders sidovinkel som med rundfilen?
Nej, det s.k filläget blir väl snarare runt 30 grader än horisontellt, faktum är att man är på och skaver en smula i sidolänken. Men filningsvinkeln kan du justera till vad som rekommenderas till kedjan. Just den 3/8 som jag filar i filmen har 25 graders filningsvinkel.. :-bd
Hmmm, jag menar, på filmen ser det ut som om svärdet är fastspänt i ett skruvstycke som är i våg. Vi förutsätter att svärdets sidor är lodräta
Om man filmat rakt bakåt från svärdspetsen, hade då filen rört sig i horisontalplanet, dvs i 90 graders vinkel i förhållande till svärdssidan? Eller menar du att filen lutar så mycket som 25 grader från horisontalplanet? Eller är det stötvinkeln på tanden som är 25 grader?
Edit, hittade ett klipp på tuben så då förstår jag.
#557821
En avart av SQ men ändå ingen sq.sen bör man fila ur spånbotten med en rundfil för så som kedjan ser ut så kommer det att packa på med spån .
http://www.madsens1.com/bnc_filing_cb.htm
Och det är precis nu det är läge att visa en ” icke avart ” av square ground ”.. :-bd
och så kanske ” knagge ” kan förklara vad den halvrunda profilen i tandbotten kan vara.. :smile: själv skulle jag förstås gissat på en urfilad tandbotten.. :mrgreen:
Beaking
A few paragraphs ago you read how important corner alignment was. The following may seem like a contradiction, but read on and you will learn a filing "secret." The rule is: Align the corner of the file with the corner in the cutter tooth, (here's the secret) but if you are going to be off, be low. No human is perfect. This is especially true when trying to "square" file. Since it is nearly impossible to file a perfectly aligned corner, aim a little low. Your cutter tooth won't cut worth a darn if it has a high corner. On the other hand, if the corner ends up a little low, this creates a "side-beak." A chain sharpened with a slight side beak will still perform.
The only down side of a small side-beak is some loss in the chain's stay-sharp ability. This explains why filed chain often has less stay-sharp ability than a ground one. Since it is easier to get corner alignment on a grinder, most grinder operators can produce a chain without a beak. Med ledning av vidden 5,5 mm från den urfilade tandbotten kan man se att jag ligger gissningsvis runt 1 mm lågt, och det får väl anses rätt ok då det är ” premiärtanden,” så att säga.. :-bd
Björn T
#557864
Oregon tillverkar denna kedja i produktion och den går under beteckningen sqare ground. Som jag visar på bilden. Så den som anser att detta är en avart ska någ tänka om!
Westra Aros
#557891 Finns det någon bra källa för filarna i Sverige
#557893 Det finns några olika filar o välja på. 6-kants flatfil vet jag inte, men de andra går nog.
#557894 Anders. Kolla på bilden hur vinklarna är på den Oregon slipade tanden.
följer man den i topp plattan och har lite rätare vinkel på sidoplatta så klarar du sido länken.
Mange skrev:Anders. Kolla på bilden hur vinklarna är på den Oregon slipade tanden.
Ja tack. Jag var ner i boden och gned på en kedjestump med tidigare ofilade tänder. Den här gången tror jag att jag lyckades träffa hörnan men var lik förbannat i sidolänken och karvade.. :???:
#557904
kommer nu.
Björn T
#557916
Westra Aros skrev:Finns det någon bra källa för filarna i Sverige
www.skogsverktyg.se har fil för square ground 169 kr st, dyrt men den håller länge.
#557917 Knaggens topp platta är väldans tunn. Jag är ute efter en betydligt trubbigare vinkel när jag försöker.
mitt allra första försök resulterade i det här.. :lol: men faktum är att nätet är fullt med bilder på kedjor som är filade på detta sätt och kallas för square ground filade.. :o
#557920 Njae.. Jag vill påstå det är flatfilat.
Square Ground är ett gammalt filsätt som bygger på att vinklarna möts i hörnet. Det är rätt odiskutabelt.
Däremot kan man få till detta resultat med olika metoder och filtyper.
