Bilder på filning.
2328 inlägg 474716 visningar 88 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder på filning.
Alex Strömberg
#742805 Vad tyckts om detta? Körde på frihand för mallen var skit b. Första gången jag filar med fil istället för maskin. Nån Oregon .325 kedja samt så körde jag med helt ny 4.8mm fil från HVA.
#742810 Det ser inte så dumt ut.
Ser ut som filen lämnar lite ruggig yta. Det kan ge en ruggig kant. Kan vara för filen är full med skit. Prova tvätta filen, torka filen efter var tand, vrid den 1/2 varv efter första taget så håller den sig ren längre.
Tvätta i ren bensin eller nåt annat lite aggressivt.
Man jan tycka det är tramsigt. Det är ok...
Bara man provar o ser så får man tycka vad man vill.
Ju jämnare skärets egg är, ju tåligare är eggen.
JörgenO
#742812
Mange skrev:Det ser inte så dumt ut.
Hur ofta bör man rengöra sin fil tycker du? En gång per kedja eller mer sällan
Jag brukar (om o när jag kommer ihåg) torka av filen med smärgelduk.
Ren bensin... det är nåt annant än 2t alkylat antar jag? eller lacknafta som är sånt jag har hemma.
Ent
#742816 Oavsett hur ofta man rengör filen så är en filkarda ett bra hjälpmedel. Förr fanns de till en ringa penning på Biltema och Classe men de har blivit mer sällsynta? https://duab.se/maskiner-verktyg/handve ... 6MQAvD_BwE
#742819 För att förhindra att filen snabbt sätts igen av spånor så är ett bra knep att krita filen och att man med jämna mellanrum lätt slår filspetsen i sidan på svärdet för att slå ur ansamlat spån. Om filen är riktigt full av spånor så går det utmärkt att klämma fast filen i armvecket och dra filen bakåt mot filningsriktningen vilket rensar filen tämligen väl..🙂👍
#742820
När den tar sämre än innan rengör jag. Jag tvättar i ren bensin men det går nog med vad du har.
Kanske inte Alkylat som har olja i sig och det i sig är inte aggressivt.
#742821 Jag vill filen ska vara vass o skära bra. Så dra den med smärgelduk är nog inte nån idé jag kommer prova.
Att fylla filens spånutrymme med annat än filspån har jag provat och det funkar inte så bra för mig.
Jag kan tänka mig att det har effekt under lagring så det inte kommer fukt mellan skären och rostar, i övrigt ser jag ingen vits i det alls.
Filborste är bra om den inte skänner filen vilket vissa gör, då har det motsatt effekt.
Det går fortare o tvätta än borsta, särskilt om det är några stycken...
Jag tvättarfilen många gånger. Upp till 20 ibland. Sen när det inte har effekt, doppar jag den i äppecidervinäger och ställer den med huggningen upp en minut. Och tvätt igen så hela eggen inte fräts bort. Är man inte försiktig så tar det mer än graderna på huggningen och man får motsatt effekt.
JörgenO
#742823 Tack för goda råd.
Då tar jag bort smärgelduken ur repertoaren (var ett tips jag fick när jag tog Motorsågskörkort) och hittar en filkarda samt köper på mig lite ren bensin.
JörgenO skrev:Tack för goda råd.
Fick du verkligen tipset att rengöra filen med smärgelduk..😮 ett förfarande är annars att grada av en helt ny fil i ett stycke mässing och det fungerar möjligen med en riktigt fin smärgelduk, men att rengöra filen med en smärgelduk kan knappast fungera.
#742828 Prova o knacka filen, sen torka efter var tand. Vrida efter första taget so rensar tanden...
Du kommer långt med det och en tvätt i nåt du har hemma. Rödsprit, lacknafta, ugnsrengörning, brakeclean...
Tror inte du måste åka o handla nåt om du inte är lite snackesjuk förståss.
#742830 Jag har provat, mässing, koppar, aluminium, magngesium, magnetiserat stål, plast, trä o mer...
Hittills är det mild syra typ vinäger som funkat bäst för mig.
Snabbt, enkelt..
Ent
#742831
anersimyra skrev:För att förhindra att filen snabbt sätts igen av spånor så är ett bra knep att krita filen och att man med jämna mellanrum lätt slår filspetsen i sidan på svärdet för att slå ur ansamlat spån. Om filen är riktigt full av spånor så går det utmärkt att klämma fast filen i armvecket och dra filen bakåt mot filningsriktningen vilket rensar filen tämligen väl..🙂👍
Vilken sorts krita, ska det vara en fet krita eller en torr, typ vit tavelkrita?
Ent
#742832 @Mange, uttrycket "skänner" är obekant för mig som Norrbottning. Kan du förklara?
#742838
De som ligger i kassan på Swedol bland pennorna kör jag med. Populära bland smeder för att rita på plåt.
En vanlig verkstadskrita fungerar bättre än tavelkrita då tavelkritan faller ur tänderna redan efter ett par tre filtag..👍🙂
