Bilder på filning.
2328 inlägg 474690 visningar 88 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder på filning.
Klyv Bixby
#712415 Filade lite idag igen. Är kul när man börjart få in snittsen 😀
Har ni nå tips på 3/8 & 1,6mm helmejselkedja likt stihl rs som jag kör nu?
Edit. Hittar Oregon 75 lpx och exl på maskinvaruhuset, vad är det för skillnad på dom?
#712785
guhra skrev:Tror du får ta på dig brillorna, vilka vinklar är helt fel menar du 🙃? Menar du jag ska fila bort halva tanden?
Du har inte ens lyckats med att få filen i hörnet på topp plattan och när man lyckas med square ground så blir vinkel ca30 grader.
http://www.madsens1.com/bnc_filing_cb.htm
guhra
#712928 Filar du själv eller?
Side beak är inget problem man tappar lite hållbarhet men jag har hellre side beak än försöker få en tand perfekt i 10 minuter. Det är fortfarande inga vinklar som är fel, det är helt individuellt vad man föredrar.
Från länken du posta.
#712965
guhra skrev:Filar du själv eller?
om du kallar att det här är vasst så har du missat något. download/file.php?id=100455&t=1
Skeans1
#713281
Side beaks are a big problem if you’re using the chain for production use, the beak will bend down causing that cutter to dull. From the looks of that cutter it looks like you’re way low.
Hepo
#726947
verkar vara en ny kedja men det går ju å ta en vanlig mejsel kedja också.
#726949 Men må ha ei mindre(tynnare) fil vel når kjeda begynnar og nærma seg utfilt, men det har dei kanskje.
#727175
Hepo skrev:https://www.youtube.com/watch?v=HzKQBaKZ3rU verkar vara en ny kedja men det går ju å ta en vanlig mejsel kedja också.
Vad är det för nytt med den filningen som sthil håller på med den filningen började jag med för 12 år sedan.
#727187 Det nya är förstås att kedjan tillverkas med den tandformen.
#727202
anersimyra skrev:Det nya är förstås att kedjan tillverkas med den tandformen.
Oregon har väl haft den tand formen i snart 2 år. På .325 kedjan.
Jag har inte sett den tandformen på någon av Oregons 0,325 kedjor..🤔 men jag filade vid ett tillfälle en kedja till den tandformen vilket inte blev något vidare då kedjan var en semichisel.
#727217
Då ljuger deras hemsida för tittar man hur deras kedja ser ut så har den mejsel format utseende
#727223 Vilken kedja är det du menar?
Mange skrev:Vilken kedja är det du menar?
Det undrar jag med för någon kedja som liknar den nya sthilkedjan kan jag inte hitta..🤔
