fre 19 apr 2013, 12:07#222133Har en ms 390 som nu är i behöv av ett nytt svärd. Nu sitter det på ett 15" svärd med 0.325 kedja. Använder mest sågen till att såga på vedbacken med, samt när det vid lite grövre träd som skall ner. När jag köpte sågen så följde det även med ett drev för 3/8 kedja, vilket gör att jag kan passa på att byta till 3/8. Men jag har inte riktigt hängt med på vilka fördelar/nackdelar ett sådan byte har. Högre avverkningshastighet om sågen orkar med det fick jag höra om 3/8. Och orkar med borde den väl göra då sågen ibland såldes med denna kedja.
Om jag nu byter, har ni tips på vilken kedja/ svärd som skulle vara lämpligt?
Passa på att byta till 3/8??
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
fre 19 apr 2013, 12:43#222135intressant!
Magnus, var det detta du föreslog att jag kunde göra istället för att sälja svärden?
Jonsered 2156, husqvarna 137, stihl FS 450, jonsered 2126c
fre 19 apr 2013, 12:50#222136
Japp.
karlastrid007 skrev:intressant!
Japp.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
fre 19 apr 2013, 18:05#222174Det verkar ju handla om "solid-nose" svärd (utan noshjul) här eftersom
det talas om byta pitch med bibehållna svärd (såvida inte "svärdsspetsen"
oxå skall bytas ut) ... .
Därför kan jag väl passa på fråga: om man har ett "solid-nose" svärd och
skall byta från en "pitch" till en annan - tex från 0.375 till 0.5 - hur räknar
man ut erfoderligt antal drivlänkar - säg svärdet är 28" för 92 st .375 DL -
behöver man då (0.375/0.5)*92 = 69 st 0.5-pitch drivlänkar? Eller finns
det annat man bör beakta som gör denna formel osjälvklar? Jag har upptäckt
att bara en drivlänks skillnad verkar göra rätt stor skillnad så därmed måste
kanske denna uppenbart åtminstone approximativt sanna formel även stäm-
ma i verkligheten? Behöver den större drevdiametern (ty det hade jag oxå
tänkt byta i så fall
) kanske beaktas ... ?
(Man vill ju inte "kapa" bulkkedja varken för kort eller långt kort i onödan
om det kan undvikas - kanske man istället för räkna försöker pilla dit den
okapade o onitade bulkkedjestumpen "runt om drevet" mm så att säga för
kolla vad som verkar OK?)
Annars kan man ju mäta den ursprunliga kedjan (eller en likadan bulkkedje-
bit) "på insidan" så att säga - lägga till för den större drevomkretsen oxå
summera?
PS. En teknisk fråga - varför loggas man ofta ut när man skrivit ett inlägg så
man får logga in igen för att skriva om det (jag har iofs lärt mig kopiera det
jag skrivit så jag bara kan klistra in det igen efter ominloggning ...) - eller är
det kanske bara maij det händer
) kanske beaktas ... ?(Man vill ju inte "kapa" bulkkedja varken för kort eller långt kort i onödan
summera?
? Amatörhuggare ... .
fre 19 apr 2013, 20:14#222203Jag är bara nybörjare så vetinte (
) om jag skall försöka förklara saker
för mera seniora "huggare"?
I vilket fall säljs MASSOR med totalt solida svärd - bara solid metall och
ett spår för kedkjan - inget "trams" (
) som noshjul mm ... . Tex fick
jag ett Hva (Oregon-tillverkat förmodar jag) sådant med min nyinköpta
3120xp ... .
Några av de dyraste svärd man hittar "Canon" är ofta (helt) solida. De
är möjligen lite mera "tävlingssvärd" iofs ... .
Det är en skillnad mellan (bara) solida svärd - som inte är laminerade
utan åtminstone till stor del solida, men har noshjul ... samt helt solida
(om man vill kalla dem det) som inte "förorenats" (eller "berikats" be-
ronde på hur man ser det
) med noshjul ... .
Fördelen med helt solida är man ej behöver fetta in (eller försöka ren-
göra) noshjulet och kan byta "pitch" hur-som-helst samt att de tål mkt
mera stryk - fördelen med "bara solida" (
) är väl att kedjan löper lite
"lättare" (pga noshjulet) samt att man kan göra spetsigare spetsar så
folk inte får sågen i huvet pga kedjan fastnar ... .
En gemensam nackdel för alla solida svärd ("bara solida" såväl som "helt
solida") är att de blir jävligt tunga när de blir långa - men eftersom lami-
nerat är skit går det tyvärr ej undvika annat än om man går över till andra
material - legerat titan borde vara en mkt lämplig kandidat men kostar
nog mer än nästan alla vill betala - aluminium med stålkanter (för spåret)
borde funka - jag funderar på borra lättningshål i mitt 127 cm långa (de
är rätt långt det ...) solida Hva-svärd och fylla i hålen med ngt lättare, tex
epoxy - eller aluminiumpluggar (tekniskt komplicerat förmodligen?) för
att sågen ej skall bli så himla framtung ... .
Det finns väl ett par guubar här som kan ha rätt mkt ytterligare info ... .
) om jag skall försöka förklara saker för mera seniora "huggare"?
) som noshjul mm ... . Tex fick jag ett Hva (Oregon-tillverkat förmodar jag) sådant med min nyinköpta
3120xp ... .
) med noshjul ... .Fördelen med helt solida är man ej behöver fetta in (eller försöka ren-
) är väl att kedjan löper lite "lättare" (pga noshjulet) samt att man kan göra spetsigare spetsar så
Amatörhuggare ... .
lör 20 apr 2013, 00:35#222250
Delning heter det på Svenska.
Nej, detta Karlastrid007 talar om är svärd med 3/8 delning.
Har du ett svärd med utbytbar tip o byter delning så är det inte alltid det stämmer med drivlänkarna.
.375 är nog 3/8 det menas. Vad 0,5 i pitch menas med begriper jag inte.
Höjd på svärd, drev och fäste ger olika antal drivlänk med.
Har du på rulle så mät upp den på plats o klipp rätt direkt.
Kryssa för håll mig inloggad o logga inte ut utan stäng fönstret ska du se det hjälper.
palbin skrev:Det verkar ju handla om "solid-nose" svärd (utan noshjul) här eftersom
palbin skrev:Därför kan jag väl passa på fråga: om man har ett "solid-nose" svärd och
tänkt byta i så fall) kanske beaktas ... ?
det kanske bara maij det händer?
