sågkedjor
3 inlägg 3510 visningar 1 följer Svara, dela mm...
sågkedjor
moraggarn
#199943 När man läser om kedjor så kan man se 1/4" 3/8" 325" osv. Vad betyder dessa siffror och vad motsvarar de om man tex tar en kedja där man filar med 4,8mm fil
Re: sågkedjor
johan eriksson
#199948 1/4", 0.325, 3/8", 0.404 är delningen på kedjan, alltså avsyåndet mellan nitarna mätt i tum. för att få fram detta mått mäter man avståndet mellan tre nitar och delar med 2.
Re: sågkedjor
moraggarn
#199967 Ok!! Kollade nämligen på en kedjeslip och då stog det att den slipar ej 1/4". Funderade då på vilken sorts kedja det var då jag filar min kedja med 4,8mm fil. Men då var det två helt skilda saker
