Förgasarvärme 357
9 inlägg 2720 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Förgasarvärme 357
kallen
#197545 Ha läst att sågar med förgasvärme har lätt att krångla. Hur vet man om man var värme?
Re: Förgasarvärme 357
#197549 Sitter element på förgasarhuset nånstans o värmer.
kallen
#197550 Bra då slapp jag det.
Så i en annan tråd att du brukar lägga "snitt" i ljuddämparen istället för att löda in rör. Hur gör du då? Vinkelslipen och bara slipa ränder?
#197552 Dremmel o korta snitt som värms o vinklas.
Placeras så de inte strålar värme på nåt som inte tål det och med lite hänsyn till dämparens design och funktion.
kallen
#197557 Då har jag tänkt lika. Men många dämpare har ett ett genomgående rör ändå till utblås hjälper det då något om man öppnar själva skalet?
#197561 Nej, inte genomgående...
Ofta ett hål ut i dämpare sen ett rör från dämpare och ut.
Tanken är att minska gastryck inte ta bort det helt.
Vissa dämpare går lätt o dela, inte alla dock...
kallen
#197566 Var så jag menade men röret som man ser nån cm in i dämparn är ju inte så grovt så känns så man vill öppna där också för att få nytta av snitten i utsidan
#197568 Tycker du ska ta o offra nån ljuddämpare o se hur det ser ut inuti o läsa på lite om detta så det blir lite klarare.
Finns massor med info om detta...
kallen
#197574 Har läst jätte mycket här men inte blivit så mycket klokare men får läsa en gång till och se om det ljusnar. Har en dämpare på en 242 jag har tagit bort kat delen på men ska exprimentera lite mer med den.
