Husqvarna 371 eller 372
6 inlägg 3286 visningar Svara, dela mm...
Jacky
#14581 Hej!
Jag tänkte fråga expertisen på forumet :D Hur ser jag skillnaden mellan en Husqvarna 371 och en 372 då dekalen på startapparaten och tillverkningsplåten är borta? :?
Tacksam för svar!
Mvh Jacky
sågmek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#14582 Du kan ju kolla när plasten är tillverkad så ser du ungefär hur gammal sågen är Det finns ett "dolt" tillverknings nummer på sågen med men jag vill inte skriva om detta "Publikt" :D Jag ska Fundera på vad som skiljer på 371/372 annars som är synligt....Jag tror att du har en blå tändmondul i en nyare 372 & svart i en äldre...
#14583 Kedje spännaren är nog det som är enklast o kolla efter!
Kolla om det sitter fram till (371) eller på sidan (372).
Knapparna o anslutningen på dessa är inte samma.
Skogshuggarn
#14585
sågmek skrev: Jag tror att du har en blå tändmondul i en nyare 372 & svart i en äldre...
Alldeles riktigt!.
#14607
Mange skrev:Knapparna o anslutningen på dessa är inte samma.
Jag var lite otydlig här...
Det är 3 stift på värme knappen på båda, men dödaren på 372 har två stift bredvid varandra, på 371 är stiften över under. stift på 372.
#14609 Cylindrarna bör se olika ut.
372 har lika sora flänsar hela vägen upp medans 371's översta är mindre.
Förgasaren på 371 har A i slutet ock 372 har B.
Delar kan ju bytas så detta är långt ifrån exact sätt o identifiera.
