Antalet kuggar på kedjedrevet???
7 inlägg 4424 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Bajk
#188683 Hej!
Om jag har ett kedjedrev tex 325"/7, måste det då vara 7 "tänder" på svärdet för att det ska funka? Måste det överensstämma med varandra? :???: Var hos en ÅF som snurrade till det.
Re: Antalet kuggar på kedjedrevet???
#188688 Begriper inte alls vad som menas med tänder på svärdet. Noshjulet?
Phantom
#188692 Det måste vara noshjulet han menade.
Drivkrans/kedjedrev behöver inte stämma överrens med svärdet! Det sitter fler kuggar i noshjulet på svärdet vanligtvis.
Om du däremot byter från 7 till 8 eller fler kuggar på kedjedrevet så kanske kedjan inte passar riktigt och du behöver utöka med fler kedjelänkar(byta kedja).
Gå tillbaka och fråga vad han menade...
Bajk
#188695 Ja precis, noshjulet menar jag.
Hur tar jag reda på hur många länkar det ska vara på kedjan om jag har ett drev 325"/8? Jag har andra drev med 325"/7 och till det har jag 56länkar, 13" svärd.
#188703 Det beror på hur tajt det är i nuläget. Har du bara nån skjutmån bakåt när kedjan är spänd med ett 7-drev så skall det gå bra med samma på ett 8 kuggs. Det blir inte många mm skillnad mellan dreven. I omkrets skiljer det 25.4 * 0.325 - drygt 8 mm. Kedjan går runt den omkretsen ett knappt halvvarv, ger 4 mm ca och det fördelas på två kedjeparter så egentligen behöver du bara kunna skjuta svärdet ett par mm bakåt.
Phantom
#188708 Jag kör med 8 drev mot normalt 7 med ett 15"svärd från oregon på en HVA 346 utan att behöva gå upp i antal kedjelänkar. Det går att få av och på kedjan utan större problem.
Så du borde klara det med samma kedja om du har som totte säger.
#188801 eg kjøre med 9 tanns/kuggs drev .325 på ei stihl 361. Bruker vanlig 56 dl bpx kjede. for å få det til har eg filt av sverdet litt slik at det blir litt kortare. Da klarer eg akkurat a presse på kjedet. Klarer ikkje å bestemme meg for om eg skal bruke bpx eller picco, liker begge to bedre enn rmc eller rsc i 3/8 som saga egentlig skal gå med.
