Stihl MS 192
38 inlägg 13797 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Stihl MS 192
JörgenO
#636016 Så länge man har samma delning på den bredare kedjan borde det gamla kugghjulet passa... tror jag.
Re: Stihl MS 192
#636017 Edit:
Såg att JörgenO hann före mig :wink:
Det jag skrev är svar till frågan från @sampo : Behöver man alltså inte byta drivhjul?
Inte på min 192 i alla fall. Det satt 3/8", 1,1 mm kedja på
den som jag bytte med 3/8", 1,3 mm kedja.
Vet inte om de har slängd på 1/4", 1,1mm på den nyaste 193'an, men tror inte det.
Din är ju några år, så om det sitter 3/8" på, så är det bara att uppgradera :grin:
Re: Stihl MS 192
#636084 Nej inte om det klarat sig o ser vettigt ut.
Det är samma delning.
Blir ofta rätt mycket slitage på dem när de går med 1,1. Överdrivet mycket enligt mig.
Re: Stihl MS 192
Heba
#697612 I samband med byte 1.1mm till 1.3mm där valet faller på Oregon 91VXL044E / 120SXEA074 så kikar jag även på kedjedrev till min 193:a
För original Stihl, är det något av följande kedjedrev som borde funka då? 1123-640-2073 1137-640-2005
Har ni provat Oregon 106114 ? https://online.flippingbook.com/view/77810/66/
Re: Stihl MS 192
#697625 Sitter det inte 3/8 på den redan, @Heba? Då behöver du inte byta drev.
Re: Stihl MS 192
Heba
#697639 Det stämmer. Nu är jag novis på detta, men den ska väl gärna bytas emellanåt. Någonstans här på forumet såg jag rekommendationen 3 kedjor per drev. Oregon skriver 2 kedjor per drev i deras rekommendationer
Re: Stihl MS 192
#697652 Roterar du flera kedjor per svärd/drev, 5 eller fler, så slits de mindre/kedja.
Re: Stihl MS 192
#697671 Jag har väl tio stck 3/8, 1,3mm, 12" kedjor som roterar på tre olika sågar samt kedjeröjaren till KM130, och det enda drevet jag har fått byta var på MS200, men det hade varit på länge. Viktigt att man alltid är noga med att kolla kedjestramning och att det finns bra med kedjeolja som hittar vägen dit den ska.
